珠海康宝莱仪表有限公司
  • L5770磁性液位计,L5770
  • 发布时间:2016/3/15 13:34:01   修改时间:2011/8/4 16:15:01 浏览次数:1227
  • L5770磁性液位计,L5770
    L5770磁性液位计工作原理
            以侧装式磁性翻板液位计为例,由液体计腔体、柱状浮子、磁性翻板以及用户选用的变送器、报警开关组成。
            液位计腔体可以视为压力容器的一部分,与压力容器通过上下侧法兰相连接,这样液位计腔体内的液位变化与压力容器内实际液位的变化是相一致的。液位信号通过液位计腔体内的柱状浮子中磁铁产生的磁场传递出去。
            变送器或报警开关是通过浮子磁铁产生的磁场,采样实际液位的变化,转换成标准4~20mA电流输出信号或继电器输出信号。
            变送器主要由电阻、干簧管、变送模块组成。当液位带动浮子上下变化,浮子磁铁产生的磁场就会引起均匀排列中相应位置干簧管的吸合,从而决定串联电阻的回路阻值的大小,并通过变送模块的转换,输出4~20mA电流信号。
            报警开关主要由干簧管、磁铁组成。当液位带动浮子上下变化,浮子磁铁产生的磁场就会引起相应位置干簧管的吸合或释放,从而输出继电器信号。报警开关的磁铁使输出的继电器信号具有保持功能。
            磁性翻板是显示液位的,其中的红白翻珠均匀排列于铝制的卡槽中。当液位上升时,红白翻珠内的磁铁受到浮子内的磁铁的影响,带动翻珠由下而上逐一由白色翻红色;同样当液位下降时,翻珠由上而下逐一由红色翻回白色,从而无需任何电源就可显示出压力容器内液位的变化。
    L5770磁性液位计仪表特点
    1. 结构简单,可直观显示液位高低。
    2. 可靠耐用,无需专门维护。
    3. 显示单元和报警开关的工作无需电源。
    4. 不受被测液体温度高、易流动、易燃烧、有毒性等因素的影响。
    5. 可用于高温、高压的环境。
    6. 耐腐蚀性强,适用于大多数腐蚀性液体。
    7. 适用于大多数低密度液体。
    L5770系列磁性液位计技术参数
    一、整机技术参数
    测量范围:30010000mm
    准确度:±10mm
    翻柱直径:10mm
    工作压力:标准型≤1.6MPa
                        高压型≤4.0MPa(根据温度变化确定)
                        PVC1.0MPa
    介质密度:≥0.45g/cm3
    介质温度:标准型:-20℃~150
    高温型:≤350℃(根据压力变化确定)
    PVC: -20℃~60
    介质密度差:0.15g/m3(测量界面)
    介质粘度:≤0.4PaS
    环境振动:频率≤25Hz,振幅≤0.5mm
    跟随速度:≤0.08m/s
    连接法兰:符合国家GB标准。
康宝莱仪表(珠海)有限公司(康宝莱中国行政中心)及销售中心设立在毗临港澳、风光秀丽的海滨城市—珠海经济特区,交通极其便利。宽敞的办公场地,为顾客提供全面的服务支援、咨询、产品展示,我们坚信康宝莱的自控产品及其相关的配套服务,将…  更多>>
珠海康宝莱仪表有限公司
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
  • 何庆 在2023/7/5 11:55:00留言
  • 详细留言:询价 NIVOCONT料位计 RHL-305-6EX 数量1
