产 品 特 点
高精度测量40多种三相电量:电压、电流、有功/无功/视在功率、功率因数、周波、零序电流、电压不平衡度、电流/电压31次谐波分量及THD等;
先进的交流采样技术,实现了受电/馈电线路四象限功率量带潮流方向的测量,同时满足专业的正/反向有功电能、感/容性无功电能高精度计量;
谐波失真度THD/K值因数、三相电压不平衡度、零序电流及各种电量最大/最小/平均值统计便于用户及时观察、分析电网供电质量并监测三相线路异动;
采用了智能化校准、免维护、电流低端补偿、宽范围交流电压量程、通用接线方式等多种当今先进技术,适应所有电压等级及各种接线方式;
功能强大的可编程电量越限控制功能可实现诸如:过负荷、单相接地、谐波分量过高、相序错误及电压不平衡等预告报警或故障控制,避免事故发生;
具有4路开关量光隔输入/2路继电器遥控输出,并可扩展8路开关量光隔输入/3路继电器遥控输出,充分满足电力自动化“四遥”功能;
先进的生产工艺及完善的测试手段,工业级产品,强抗干扰能力设计,适用多种复杂环境及恶劣场所;双CPU结构、宽范围交直流通用电源;
功 能 描 述
Combine M2088系列共有3款产品:Combine M2088-AV为三相多功能电力仪表;Combine M2088-AC除具有40多种电量测量功能外,还具有电流/电压31次谐波测量/THD、需量统计及双向电能计量功能;Combine M2088P为数字式多功能电能表,具有6个时段的电能分时计费功能及30多种电量的综合测量功能。
功 能 速 查
三相多功能电力仪表 Combine M2088AV
测量3相电流、相/线电压、有功/无功/视在功率、功率因数、频率等30多种电量;
高精度计量有功电能、无功电能;
测量精度:电流/电压高于0.2%,其它电量高于0.5%;
RS-485通讯接口(光隔),MODBUS通讯协议;
可选配:4路开关量输入/2路继电器遥控输出(或8DI/3DO);
可选配:1路可编程电量越限控制输出或1路电能脉冲输出;
所有仪表参数均可通过仪表面板或通讯口远方整定
三相综合电力监控仪 Combine M2088AC
测量3相电流、相/线电压、零序电流/电压、有功/无功/视在功率、功率因数、频率及谐波等43种电量;
需量测量:上述各种测量电量的最大/最小/平均值统计功能(周期可设定);
电流/电压的31次谐波分量及相位测量;
电流/电压总谐波失真度THD及K值因数测量;
RS-485通讯接口(光隔),MODBUS 通讯协议;
可选配:2路可编程电量越限控制输出;
可选配:1路可编程电能脉冲输出;
三相数字式多功能电能表 Combine M2088P
3相电流、相/线电压、零序电流/电压、有功/无功/视在功率、功率因数、频率等30多种电量;
专业高精度计量有功电能/无功电能/视在电能计量;
所有仪表参数均可通过前面板设定或计算机远方整定;
峰、谷、平有功电能/无功电能分时计费(6个时段/日);
可选配:2路可编程电量越限控制输出;
可选配:1路可编程电能脉冲输出;
所有仪表参数均可通过仪表面板或通讯口远方整定。
