珠海康宝莱仪表有限公司
  • EchoTREK S系列一体式超声波液位变送器
  • 发布时间:2007/7/12 12:04:39   修改时间:2007/7/12 12:04:39 浏览次数:1149
    HAREchoTREK S系列一体式超声波液位变送器(0.25...15m)
    T, RS485通讯协议,带防爆
    两线制超声波液位计
    特点
    ☆非接触、4-20mA输出液位计
    0.5英尺(15cm)到18英尺(548cm)内准确可靠测量
    ☆具有全范围内自动温度补偿功能
    5度声束角适用于有限安装空间环境下的应用
    NEMA4X坚固外壳PVDF材料的全塑结构
    ☆以英寸或厘米为单位的LCD数字液位显示
    ☆按钮标定所有用户设置点
    Echo-MAPTM 过滤器消除不正确的回波信号
    ☆智能失效保护确保回波信号不丢失
    应用
    适用于包括盐酸、氢氧化物、废水、树脂胶、蜡、碱液和漂白剂等工业用剂
    技术原理
    若液体中有搅拌或泡沫,可在液位计下面安装一个2-12标准导管,在Echo-PipeTM 软件的支持下,降低了声波对测量空间的要求,从而实现准确测量。
    性能
    范围:0.5英尺(15cm)到18英尺(548cm)
    精度:空气中满量程的±
    0.2%
    分辩率:0.1253mm
    频率:50KHz
    脉冲率:每秒2
    声束角:5°圆锥形
    死区距离:最小615cm
    显示类型:4LCD
    显示单位:英寸/厘米
    电源电压:1236VDC
    最大环路阻抗:
    900ohms@36VDC
    信号输出:420mA,12
    36VDC
    信号转换:420/20
    4mA
    标定:按钮
    失效诊断:回复到4mA22mA
    温度范围:F:﹣40℃~140 C:﹣40℃~60
    温度补偿:在全范围内自动进行补偿
    压力级别:25℃时
    30psi(2bar),25℃以上每摄式度降低1.667psi(.113bar)
    外壳级别:NEMA4X/IP68
    外壳材料:聚丙烯
    传感器外壳材料:PVDF
    安装螺纹:2NPT2G
    CE
    认证:EN500822immunity   EN55011emission
    防爆认证:本质安全型
    CSA
    Class ⅠⅡⅢ ,Divl,Groups AF,EExia IICT3
    CSA
    LR79326/EEx:LCIE01.E6060X
康宝莱仪表(珠海)有限公司(康宝莱中国行政中心)及销售中心设立在毗临港澳、风光秀丽的海滨城市—珠海经济特区,交通极其便利。宽敞的办公场地,为顾客提供全面的服务支援、咨询、产品展示,我们坚信康宝莱的自控产品及其相关的配套服务,将…  更多>>
珠海康宝莱仪表有限公司
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
  • 何庆 在2023/7/5 11:55:00留言
  • 详细留言:询价 NIVOCONT料位计 RHL-305-6EX 数量1
