磁致伸缩液位计(10米内)(液位计 )
简介 NIVOTRACK 磁致伸缩液位计为两线制、多功能、浮子型。可以应用于普通或防爆环境下,适合于高精度要求的清洁液位的液位测量。两种不同液体之间的界位测量可以应用双浮子型来进行测量。该设备配备有两种导杆:刚性导杆和柔性导杆。智能电子线路设计可计算出容积量;唯一可动部件为浮子,维护量极低;输出信号为4~20mA;HART通讯协议可选。 技术参数 工艺参数:单液位,双液位,液位差 导杆类型:刚性杆,柔性杆,刚性杆(外包塑料) 导杆长度:0.5-10m 导杆材料:不锈钢 工艺温度:-40℃ ~ +130℃ 分 辨 率:1 & 5mm 温度系数:0.04mm/℃ 环境温度:-25℃ ~ +70℃ 输出信号:4 …20mA HART 供电电压:12 ~ 36VDC 本安防爆: EEx ia IIB T6 IP 67(0.5~5m) EEx ia IIB T6 IP 67(0.5~5m) Ex供电电压:Umax = 30V,Imax = 80mA; Pmax = 0.8W Ci < 30nF,Li < 200uh
防护等级:IP67 外壳:铝合金或塑料
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
