珠海康宝莱仪表有限公司
  • 导波式雷达料位计(24米内)
  • 发布时间:2007/7/12 12:14:22   修改时间:2007/7/12 12:14:22 浏览次数:1762
  • 导波式雷达料位计(24米内)
  • 导波式雷达料位计(24米内) (料位计 )
          简介
        Micro TREK导波雷达物位测量技术是基于TDR(时域反射)原理的。微波脉冲信号沿着导波管以光速传播,一旦抵达被测介质表面,立即反射回电子接收器。光在空气或其他气体介质中的传播速度是恒定不变的常数,所以Micro TREK导波管雷达物位计无须任何标定、启动或维护。TDF技术不受所测量介质的特性及其上部空间的影响。
        特点
        ☆测量物位最佳方法
        ☆不受罐体形状的影响
        ☆不受介电常数、温度、压力与密度的影响
        ☆不受物位表面波动、粉尘、蒸汽和泡沫的影响
        ☆测量长度可以灵活变更,无须标定
        ☆测量结果具有高精度、可重复性、高分辩率
        ☆测量范围可达24米
        ☆适用的介质温度范围-50℃∽+600℃
        ☆适用的压力范围高达40bar
        ☆多种探头类型和材质可供选择
        ☆数字化显示可供选择
        参数
        精度
        液体:量程小于15m时,15mm;量程大于15m时,测量值0.1%/0.05%
        固体:20mm/5mm
        温度飘移: 0.01% / ℃
        重复性: 2mm
        介质温度: -50~250℃
        法兰温度: -30~200℃/150℃ 防爆型
        环境温度: -30~55℃
        耐压: 40bar
        表头显示: LCD 可选
        标准输出: 4~20mA/HART
        故障诊断输出:22mA
        供电:18~35VDC / 小于28VDC 防爆型
        外壳材料:铸铝还氧涂层
        防护等级:NEMA4(IP65)
        防爆:ATEX Ⅱ 1G 或Ⅱ 1/2 D T 100℃ EEX ia ⅡC T6...T3或EEX ia ⅡB T6...T3
        重量:2Kg(无探头
康宝莱仪表(珠海)有限公司(康宝莱中国行政中心)及销售中心设立在毗临港澳、风光秀丽的海滨城市—珠海经济特区,交通极其便利。宽敞的办公场地,为顾客提供全面的服务支援、咨询、产品展示,我们坚信康宝莱的自控产品及其相关的配套服务,将…  更多>>
珠海康宝莱仪表有限公司
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
  • 何庆 在2023/7/5 11:55:00留言
  • 详细留言:询价 NIVOCONT料位计 RHL-305-6EX 数量1
