珠海康宝莱仪表有限公司
  • combine TF系列热导式流量开关
  • 发布时间:2007/7/12 14:18:56   修改时间:2007/7/12 14:18:56 浏览次数:1419
    Combine TF系列热导式流量计及开关
    工作原理:
    热导式流量计的热导示流器是基于热交换原理设计的,探头内置发热模块以及感热模块,示流器的热量与被侧流体的流速密切相关。如果管道内没有介质流动,感热模块接收到的热量是一个固定值,而当流体介质流过示流器探头时,感热模块接收到的热量随介质的流速变化而变化,感热模块再将这些温差信号转换成电信号,处理器再将其转换成与之对应的4…20mADC电信号或设定流量信号对应的触点信号输出。
    Combine TF系列热式流量开关采用数字电路设计,产品采用LED显示,使用先进的磁环旋转设置。高可靠的设计、先进的数字电路技术,使得该产品抗干扰能力强,测量精度高,稳定性强。而全仪表IP65的结构,与不锈钢外壳,使得该仪表可以使用在任何工业环境。
    数字电路,智能设计
    ◆18…30VAC/DC供电,可以反向连接。
    探头可更换,多种不同类型的探头可供选择
    ◆NPN/PNP输出,可以选4…20mADC输出
    大屏幕蓝色LCD,显示百分比流量,可以定制瞬时流量显示
    独创圆环旋转设置功能
    整体IP67防护等级
    技术数据
    测量范围:水:1…250cm/s  :3…300cm/s
               :0.3…3000cm/s
    输出:0/4…20mADCPNP/NPN继电器
    传感器长度:15,20,30,40mm其他根据需要
    接头:G1/4(15mm),其它均为G1/2,特殊可定做
    供电: 24VDC ±20%或者220VAC
    功耗:70mA
    开关电流:400mA
    防护等级:IP67  (EN60529)
    连接电缆材质:PUR材料
    环境温度: -2080
    介质温度: -2080
    耐压: 40Mpa
    启动时间: 8(215)s
    反应时间: 2(113)s
    调节方式: 转动磁环,霍尔效应传感器
    传感器材质: ANSI316L食品级不锈钢
    外壳材质: 不锈    /ABS,设置圆环为 ABS塑料
    流量显示:LED,显示百分比流量或者瞬时流量定制
    电缆连接方式:直接头和弯接头
    调节设置:
        在很多场合,由于工矿不同,需要对设备进行参数设置,本设备采用先进的软件操作界面.配合调节环来完成.进入菜单操作界面后,通过左右转动仪表上部分圆环,可以设定测量范围\显示单位、阻尼、报警点、输出类型、显示内容等。
        该仪表菜单内容丰富,简单易学。
    调节环可以做为琐定设备钥匙,在完成参数设置后,将钥匙取下,以保证设备的安全工作
康宝莱仪表(珠海)有限公司(康宝莱中国行政中心)及销售中心设立在毗临港澳、风光秀丽的海滨城市—珠海经济特区,交通极其便利。宽敞的办公场地,为顾客提供全面的服务支援、咨询、产品展示,我们坚信康宝莱的自控产品及其相关的配套服务,将…  更多>>
珠海康宝莱仪表有限公司
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
  • 何庆 在2023/7/5 11:55:00留言
  • 详细留言:询价 NIVOCONT料位计 RHL-305-6EX 数量1
