珠海康宝莱仪表有限公司
  • Combine F6721强力巴流量计
  • 发布时间:2007/7/12 14:24:00   修改时间:2007/7/12 14:24:00 浏览次数:1676
    一、概述
      Combine F6721系列强力巴流量计是分析了市场上已有的阿牛巴,托巴,威力巴流量传感器后的优点,缺点,创新设计出的一种新型截面形状的检测杆流量计,它是目前最先进的流量计。
      均速管类流量传感器的检测杆截面形状是决定传感器性能好坏的关键。目前市场上已有的检测杆截面形状有:正方形、宝石形、翼形、梭形、子弹头形、菱形等。本产品检测杆截面是受专利法保护的前尖后钝的多边形。其头部开有高压取压口,能获取最完全的总压力。其前侧面与尾部的连接处是棱角,使附面层在此确切而完全地分离,在较宽的雷诺数范围内保持流出系数基本不变。尾部的后侧面上开有低压取压口,测取到的压力比流体的静压力还低。高压取压口和低压取压口分别连通到检测杆体内的高压和低压腔,平均后分别传送至差压变送器的高压室和低压室,差压变送器输出的电信号即可反映流速的大小。
    二、主要特点
    •  差压信号强,灵敏度高
    •  检测杆坚固耐用,工作可靠,寿命长
    •  ] 差压信号稳定,测量精度高,流量范围度大
    •  压力损失小,节约能源
    •  结构型式多样,安装使用方便
    •  检测杆横截面形状简单,尺寸加工精度容易提高
    •  防堵能力强,维护工作量少,工作可靠
    •  能准确地测量工业圆管流的流量
    三、主要原理
      高压取压口和低压取压口感测到的压力分别传送到检测杆的高压腔和低压腔,在这里平均后获得平均总压力平均背压力分别传送到差压变送器的高压室和低压室,两者的差压信号转换成电流信号,经显示仪表运算处理后即可得到流体的流量。
    式中:qv工作状态下的流体体积流量
    K:流量系数
    D:测量管工作状态下的内径
    △P:差压值
    ρ1:工作状态下的流体密度
    四、F6721系列强力巴流量计的结构型式与主要技术参数
    1 F6721 — H 型:带测量短管,不带法兰。
    把短管与工艺管线对焊即完成安装,不带升降机构和球阀,停流后才能插入或取出检测杆。
    主要技术参数:
    公称通径( mm ): 50 — 4000 (更大的规格可协商订做)
    公称压力( MPa ≤ 10
    测量不确定度:± 0.5% ± 1% ± 1.5%
    适用的介质种类:气体,蒸汽,水,化工液体,石化液体
    工作温度:≤ 700 ℃
    范围度: 15 1
    F6721-H型带测量短管强力巴流量计
    2F6721 — B 型:带测量短管,不带法兰,带升降机构和球阀。
    通过升降机构和球阀,不停流即可插入或取出检测杆。
    主要技术参数:
    公称压力( MPa ≤ 6.3
    适用的介质种类:气体(包括脏污气体,如煤气),蒸汽,水及各种液体
    工作温度:≤ 500 ℃
    范围度: 15 1
    F6721-B型带测量短管和升降机构强力巴流量计
    3 F6721— S 型:仪表带测量短管,不带法兰
    常用于工艺流程管线的直管长度不足球场的现场。
    主要技术参数:
    公称通径( mm ): 300 — 3000 (更大的规格可协商订做)
    公称压力( MPa ≤ 10
    工作温度:≤ 700 ℃
    范围度: 15 1
    F6721-S型解决直管段不够长的强力巴流量计
    4F6721 — C 型:不带测量短管,不带升降机构和球阀。
    停流泻压后才能插入或取出检测杆。
    主要技术参数:
    公称压力( MPa ≤ 10
    适用的介质种类:气体,蒸汽,水及各种液体
    工作温度:≤ 700 ℃
    范围度: 15 1
    F6721-C型强力巴流量计
    5F6721 — O 型:不带测量短管,带升降机构和球阀。
    不停流即可插入或取出检测杆。
    主要技术参数:
    公称压力( MPa ≤ 6.3
    适用的介质种类:气体(包括赃污气体,如:煤气),蒸汽,水,化工溶液,石化液体
    工作温度:≤ 500 ℃
    范围度: 15 1
    F6721-Q型强力巴流量计
    6F6721 — HX 型:一体化强力巴质量流量计。
    带测量短管,不带法兰,把短管与工艺管线对焊即完成安装,不带升降机构和球阀,停流泻压后才能插入或取出检测杆。
    主要技术参数:
    公称压力( MPa ≤ 10
    适用的介质种类:气体,蒸汽,水,化工流体(如:酸)
    工作温度:≤ 700 ℃
    范围度: 15 1
    输出信号协议:两线 4 — 20 毫安,用户可选择用于差压,绝对压力,表压,压力转换器,质量流量或累积流量的测量,数字式的 HART 协议叠加在 4 — 20 毫安信号上,可提供用于符号 HART 协议的任何一个主机。
    F6721-HX型强力巴质量流量计
康宝莱仪表(珠海)有限公司(康宝莱中国行政中心)及销售中心设立在毗临港澳、风光秀丽的海滨城市—珠海经济特区,交通极其便利。宽敞的办公场地,为顾客提供全面的服务支援、咨询、产品展示,我们坚信康宝莱的自控产品及其相关的配套服务,将…  更多>>
珠海康宝莱仪表有限公司
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
  • 何庆 在2023/7/5 11:55:00留言
  • 详细留言:询价 NIVOCONT料位计 RHL-305-6EX 数量1
