WECC型重锤式料位计(重锤料位计)可用来测量粉状、颗粒状及块状固体物料料仓的料位。重锤料位计由传感器及控制显示仪表构成,由程序控制传感器的整个探测过程的动作,吸收了国内外同类产品的优点,运行可靠、维护量小、应用面广。
技术参数:
1.传感器
测量范围: 0~32米(特殊规格可协商)
测量精度: ±1%
重复性: ±1%
分辨率: ±3cm
探测速度: 0.15m/s
测 量 带: 不锈钢钢丝绳
重锤重量: 1Kg
2.控制显示仪表
电源电压: 220VAC±10% 50Hz±1Hz
功 耗: 静止时 15W 运动时 55W
环境温度: -30℃~+60℃
数字显示: 0.00~32.00(米)
电流输出: 4~20mA
输出信号精度: ±0.1%
定时时间: 15~180分钟(或按用户要求定)
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
