珠海康宝莱仪表有限公司
  • EchoFLEX KD系列超声波液位差计
  • 发布时间:2007/7/12 14:41:38   修改时间:2007/7/12 14:41:38 浏览次数:1643
    性能描述
    CombineEchoFLEX KD系列超声波液位差计可以测量两个不同对象的液位差值,变送器通过智能的微处理器可以输出4-20mA的标准信号,继电器输出还可以支持HART通信协议。由于超声波物位测量技术基于非接触的超声波原理,所以它适合于那些无法用物理方式接触的液体的测量。
    测量原
    超声波物位变送器是测量一个超声波脉冲从发出到返回整个过程所需的时间。超声波传感器垂直安装在液体或者物体的表面,它向物/液面发出一个超声波脉冲,经过一段时间,超声波传感器接收到从液面反射回的信号,信号经过变送器电路的选择和处理,根据超声波发出和接收的时间差,计算出物/液面到传感器的距离。
    分体式传感器
    EchoFLEX KSP-56     测量液体   0.4…10m
    EchoFLEX KSP-56     测量液体   0.6…20m
    传感器材质
    聚胺脂探头表面,铝外壳
    外壳材质
    铸铝喷涂
    发射角
    5º
    过程温度
    -40+70
    环境温度
    KSP-300-40~+60℃;
    压力(绝对)
    0.71.1bar0.070.11MPa+0.05bar0.005MPa)开口与密闭的区别
    机械防护
    传感器:IP65  外壳:IP67
    供电/功耗
    电压I120375VDC/5.5W85255VAC50/60Hz/6.8VA
    电压II10.540VDC/3.6W10.528VAC50/60Hz/4.6VA
    精度
    +0.2℅测量距离+0.1%量程)
    分辨率
    10mm
    输出
    模拟:4~20mA600ΩHM,隔离,二级继电保护继电器:SPDT250VAC3AACI
    电气连接
    2*Pg2*1/2NPT 线位选择(推荐)
    电气防护
    Class III
    Combine EM620
    应用:测量液位、液位差值、平均值、明渠流量。
    最大量程:液体:20m
    外壳材料:PC
    过程温度:-40…80 °C
    显示/编程:点阵LCD,显示回波曲线,中/英菜单
    Combine EM6100
    应用:测量液位、液位差值、平均值、固体料位
    最大量程:液体:100m
         固体:60m
    外壳材料:PC
    过程温度:-40…80 °C
康宝莱仪表(珠海)有限公司(康宝莱中国行政中心)及销售中心设立在毗临港澳、风光秀丽的海滨城市—珠海经济特区,交通极其便利。宽敞的办公场地,为顾客提供全面的服务支援、咨询、产品展示,我们坚信康宝莱的自控产品及其相关的配套服务,将…  更多>>
珠海康宝莱仪表有限公司
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
  • 何庆 在2023/7/5 11:55:00留言
  • 详细留言:询价 NIVOCONT料位计 RHL-305-6EX 数量1
