PiloFLEX F86系列物位计应用于连续和非接触性地测量生产过程中储罐和水泥储仓中的液体,浆料,悬浮液,颗粒状物料和液化气的物位,甚至可以在十分困难的情况下保证测量精度。
F 为液体、粘液、浆料和特殊介质设计
F 微波防护玻璃提高信噪比
F 设计为液体,浆料,悬浮液,颗粒状物料的物位测量
F 具有改进信噪比的微波窗
F 高灵敏性,动态相应达 140 dB
F 可选 2 Ex-e 或 2 Ex-i 电流输出 HART®, 继电器输出和数字输入-输出 RS 485
F 防护等级:IP 66/67 (信号转换器)
F 测量范围:30米
F 连接法兰:DN 50 - DN 200 (2" - 8")
F 工作温度:-40 ... +200 °C
F 工作压力:最高 64 bar / 928 psig
F 精度: +/- 1mm
被测物质
介电常数ε大于1.5以上的液体、乳状体、熔融体
测量范围
0-30m
显示分辨率
1mm
测量精度
±1‰(全程示值不确定度小于1cm)
工作频率
10GHZ
显示形式
6位 LCD液晶显示
通讯接口
RS-485标准接口,4~20mA标准接口,HART协议接口
被测介质压力
常压≤2.0kg/cm2 高压≤40kg/cm2
被测介质温度
-40℃~+200℃
工作环境温度
-35℃~ +60℃
相对湿度
≤100%
防爆标志
Ex dⅡ BT4
供电电源
直流 24V±10%
功耗
≤8W
重量
10Kg(波导管型) 18Kg(喇叭型)
外形尺寸
288mm(长)×175mm(宽)×316mm(高)
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
