珠海康宝莱仪表有限公司
  • PulsFLEX LF系列雷达液物位计
  • 发布时间:2007/7/12 15:05:10   修改时间:2007/7/12 15:05:10 浏览次数:1708
  • PulsFLEX LF系列雷达液物位计天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,碰到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高,发射脉冲与接受脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认。PulsFLES LF5X系列雷达物位计采用一种特殊的相关解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。
    特点
      由于采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,雷达物位计可以应用于各种复杂工况。
     “虚假回波学习”功能使得仪表在多个虚假回波的工况下,可正确地确认真实回波,获得准确的测量结果。多种过程连接方式及天线型式,使得PulsFLEX LF5X系列雷达物位计适于各种复杂工况及应用场合。如:高温、高压及小介电常数介质的测量等。
      采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器内,人及环境均无伤害。
    PulsFLEX LF56
    应  用:  液体特别是腐蚀性液体,简单过程条件。
    最大量程:  20m
    测量精度:  ±10mm
    过程连接:  G1½A
    天线材料:  PP/PTFE
    过程温度:  -40…120 °C
    过程压力:  -1.0…3bar
    频率范围:  6.3GHz
    信号输出:  两线制 4…20mA/HART
    PulsFLEX LF54
    应  用:  液体特别是腐蚀性强的,又有一定温度压力的条件下的液体,简单过程条件。
    最大量程:  20m
    测量精度:  ±10mm
    过程连接:  PTFE翻边法兰
    天线材料:  PTFE
    过程温度:  -40…150 °C
    过程压力:  -1.0…16bar
    频率范围:  6.3GHz
    PulsFLEX LF53
    应  用:  存储容器或过程容器,过程条件复杂。
    最大量程:  35m
    测量精度:  ±10mm
    过程连接:  法兰316L
    天线材料:  不锈钢316L /PTFE
    过程温度:  -40…200 °C
    过程压力:  -1.0…40bar
    频率范围:  6.3GHz
    PulsFLEX LF52
    最大量程:  70m
    测量精度:  ±20mm
    过程连接:  法兰316L
    天线材料:  不锈钢316L /PTFE
    过程温度:  -40…200 °C
    过程压力:  -1.0…40bar
    频率范围:  6.3GHz
    PulsFLEX LF5x编程器
    编程器是可以插接的调试工具,通过编程器上的6个按键对仪表进行调试。调试后,在编程器上的显示屏和表盖上的显示窗,可以非常清楚地读出测量值。
康宝莱仪表(珠海)有限公司(康宝莱中国行政中心)及销售中心设立在毗临港澳、风光秀丽的海滨城市—珠海经济特区,交通极其便利。宽敞的办公场地,为顾客提供全面的服务支援、咨询、产品展示,我们坚信康宝莱的自控产品及其相关的配套服务,将…  更多>>
珠海康宝莱仪表有限公司
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
  • 何庆 在2023/7/5 11:55:00留言
  • 详细留言:询价 NIVOCONT料位计 RHL-305-6EX 数量1
