珠海康宝莱仪表有限公司
  • PulsFLEX HF系列雷达液物位计
  • 发布时间:2007/7/12 15:06:43   修改时间:2007/7/12 15:06:43 浏览次数:1743
  • PulsFLEX HF系列雷达液物位计天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,碰到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高,发射脉冲与接受脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认。PulsFLEX HF系列雷达物位计采用一种特殊的相关解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离。
    特点
        由于采用了先进的微处理器和独特的EchoDiscovery回波处理技术,雷达物位计可以应用于各种复杂工况。
       “虚假回波学习”功能使得仪表在多个虚假回波的工况下,可正确地确认真实回波,获得准确的测量结果。
        多种过程连接方式及天线型式,使得PulsFLEX HF系列雷达物位计适于各种复杂工况及应用场合。如:高温、高压及小介电常数介质的测量等。
        采用脉冲工作方式,雷达物位计发射功率极低,可安装于各种金属、非金属容器内,对人体及环境均无伤害。
    PulsFLEX HF56
    应  用:液体特别是腐蚀性液体,简单过程条件。
    最大量程:10m
    测量精度:±5mm
    过程连接:G1½A
    天线材料:PVDF
    过程温度:-40…130 °C
    过程压力:-1.0…3bar
    频率范围:26GHz
    信号输出:两线制/四线制4…20mA/HART
    PulsFLEX HF54
    应  用:  有一定温度压力的条件下的介质,简单过程条件。
    最大量程:  30m
    测量精度:  ±3mm
    过程连接:  G1½A
    天线材料:  不锈钢316L /PTFE
    过程温度:  -40…200 °C
    过程压力:  -1.0…40bar
    频率范围:  26GHz
    信号输出:  两线制/四线制4…20mA/HART
    PulsFLEX HF55
    应  用:  腐蚀性强的,又有一定温度压力的条件下的介质,简单过程条件。
    最大量程:  20m
    测量精度:  ±3mm
    过程连接:  法兰/卡箍
    天线材料:  PTFE
    过程温度:  -40…150 °C
    过程压力:  -1.0…16bar
    频率范围:  26GHz
    PulsFLEX HF53
    应  用:  存储容器或过程容器,过程条件复杂。
    最大量程:  70m
    测量精度:  ±15mm
    过程连接:  法兰316L/ G1½A
    天线材料:  不锈钢316L /PTFE
    过程温度:  -40…200 °C
    过程压力:  -1.0…16bar
    频率范围:  26GHz
    PulsFLEX HF52
    最大量程:  70m
    测量精度:  ±15mm
    过程连接:  法兰316L/ G1½A
    天线材料:  不锈钢316L /PTFE
    过程温度:  -40…200 °C
    过程压力:  -1.0…16bar
    频率范围:  26GHz
    PulsFLEX HF5x有三种调试方法:
    1
    显示/调试模块
    2
    上位机调试软件Combineware
    3 HART
    手持编程器
康宝莱仪表(珠海)有限公司(康宝莱中国行政中心)及销售中心设立在毗临港澳、风光秀丽的海滨城市—珠海经济特区,交通极其便利。宽敞的办公场地,为顾客提供全面的服务支援、咨询、产品展示,我们坚信康宝莱的自控产品及其相关的配套服务,将…  更多>>
珠海康宝莱仪表有限公司
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
  • 何庆 在2023/7/5 11:55:00留言
  • 详细留言:询价 NIVOCONT料位计 RHL-305-6EX 数量1
