Combine L2000系列射频导纳料位开关
工作原理
Combine L2000系列射频导纳料位开关是康宝莱仪表(珠海)有限公司自行研发和生产的料位开关,该料位开关是利用相位移动检测技术来探测被测料仓内有无料位的。Combine控制器电子线路中的石英电子振荡器产生一个无线电发射频谱范围之内的固定频率高频正弦波信号,该高频振荡信号被分为二路,一路直接送往探测极棒,另一路经过一个电压跟随器送往防粘附保护电极。相位检测器将反馈自探测极棒的检测信号与基本信号进行相位比较。由于任何被测物料的介电常数和导电率与空气相比多少总有差别,所以当探测极棒接触到物料时,检测信号的电抗(包括容抗和阻抗)就会发生变化,电抗的变化又引起探测极棒上检测信号的相位发生变化,因此,检测信号与基准信号的相位差也随之发生变化,该相位差的变化经过处理后,驱动输出电路发出报警信号。
Combine L2000系列射频导纳料位开关的结构分为主电极和补偿电极两部分。在主电极与补偿电极间分别施加一组RF射频信号。当物料附着时,内部放大器将信号放大,补偿电极提供信号给主电极重新设定信号准位,而忽略目前所附着的物料。补偿电极RF信号与主电极的RF信号的相位、电位相同,用来抵消物料附着于感应棒上所产生的信号,达到正确的判断出料位开关动作时感应的物料是正常的物料还是感应棒上的物料附着物的功能,提供正确的物料侦测信号。
基本参数
1. 接线盒材质:铝合金
2. 感应棒材质:SUS304
3. 绝缘材质:PVDF、PFA、PTFE、陶瓷
4. 操作温度:-10℃~120℃、-10℃~230℃、-10℃~800℃
5. 接续规格: 1″PT
6. 供电电源:24VDC 110/220VAC±20% 50/60Hz
7. 消耗功率:2.3W
8. 灵敏度范围:<0.5pf
9. 输出接点:SPDT或DPDT 5A/250VAC
10. 延时设定:0~10s
11. 出线口:M16×1.5
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
