Combine HTW 880系列温湿度变送器
我公司最新推出的Combine HTW 880系列温、湿度变送器。采用国外最先进的仪表放大器,它具有体积小、比例输出、全互换性、寿命长、高可靠性与长期稳定性等的特点。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、食品、制药、轻工等行业。
特 点:
☆ 采用SMT技术
☆数字化校准技术,精度高,一致性好☆电源无极性介入,避免接线错误带来的损坏。☆标准两线方式,接线方便兼容性好☆可通过手持式仪表现场数字化校准。☆预留数字化可联网接口。
☆ 带现场显示
☆ 体积小巧
☆ 结构简单
☆ 免维护
☆ 反应时间快
☆ 高可靠性、稳定性
☆ 全互换性
☆ 比例输出
☆ 抗污能力强
☆ 寿命长
工作原理
湿度变送器是根据在不同的湿度下,其输出的电容量的不同,再把这种变化的电容量通过电子线路的转换、放大、隔离成标准的4~20mA DC、1~5V DC等的信号;温度变送器是根据在不同的温度下,其输出的电阻量的不同,再把这种变化的电阻量通过电子线路的转换、隔离、放大成标准的4~20mA DC、1~5V DC等的信号。
应 用:
☆ 暖通空调
☆ 恒温恒湿机房
☆ 加热器
☆ 干燥箱、防潮箱
☆ 气象监控
☆ 楼宇自动化控制
☆ 印刷业
☆ 仓储、食品
☆ 制药业
☆ 工业控制设备
技术参数:
湿度测量范围:0~97.5%RH
湿度测量精度:±2%RH
温度测量范围:-25~+60℃(墙挂式)
-40~85℃(管道式)
温度测量精度:±0.2%FS
线性度: 湿度 ±0.5%FS 温度 ±0.2%FS
互换性: 湿度 ±5%RH 温度 ±0.2%FS
稳定性: 湿度 ±1%RH 温度 ±0.1%FS
重复性: 湿度 ±0.5%RH 温度 ±0.1%FS
温度系数: 零位 ±0.0216%RH/℃(可忽略不计) 满量程 ±0.07%RH/℃(15~35℃范围内小于±1%RH)
迟滞: 湿度 ±1.2%RH
温度 ±0.1%FS
反应时间: 湿度 15S(在25℃) 温度 2S
供电电压: 12~36VDC
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
