Combine Master 3440多功能电量监测仪
功 能
•超亮度三行四位LED数字显示
•外形尺寸:96*96mm
•3Ph 3 W/ 4 W可编程
•CT和PT变比可编程
•精度: V& I: 0.5 %
•RMS测量
•43组电气参数测量
•在固定屏幕上可以自动翻转
•相角反向监测
•有功和无功电能测量((kWh Import / kWh Export / kVArh Import / kVArh Export)
•视在电能测量
•一路或两路继电器输出
•Modbus(RS485)RTU 协议
•一路或两路模拟量输出
测量电气参数
三相电压 (L-L ,L-N),
三相电流, 频率
三相功率因数、相位角
三相有功功率、无功功率和视在功率
系统电压和系统电流
Import kWh & Export kWh; Import kVarh & Export kVarh
视在电能(KVAh)
kVA,kVAr and Kw
零序电流
电流需求和最大电流需求
kVA Demand and Max
特 征
57.7V … 277V L-N
电流输入 : 5A /1A
110V AC/230V AC/ 380V AC
应 用
DG Set Manufacturers
能源管理
控制面板
开关柜面板
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
