LU75/72/71/73超声波液位开关(FLOWLINE)
-具有全范围内自动温度补偿功能-数字化表面成像技术
特点非接触8m内准确可靠测量具有全范围内自动温度补偿功能数字化表面成像技术NEMA4X坚固外壳PC/ABC材料的全塑结构自我失效诊断功能更容易排除故障 ☆2-3英寸直径降低了对测量空间的要求 应用
非接触超声波液位开关带3个继电器和1-6设置点,每个继电器能设置一个报警点和两个锁定点以实现自动排空或注满逻辑功能,适合测泥浆,污水,腐蚀性液体,是污水池,日用罐液位测量理想的选择,介质包括NaOH,污水. 性能
范围:LU75:5cm~1.2mLU72:10cm~3mLU71:10cm~5mLU73:20cm~8m分辩率:6mm射定范围:全量程滞后:LU75/72:1.2cm(单点)LU71/73:2.5cm(单点)发射直径:LU75/72:2”LU71/73:3”死区距离:LU75:5cmLU72:10cmLU71:10cmLU73:20cmLED显示:供电,继电器,回波状态电源电压:95~250VAC/12~28VDC功耗:95~250VAC:最大20w12~28VDC: 100mA@24VDC标定:按钮过程温度:﹣40℃~60℃电子温度:﹣40℃~71℃温度补偿:在全范围内自动进行补偿压力级别:25℃时30psi(2bar),25℃以上每摄式度降低1.667psi(0.113bar)外壳级别:NEMA4X(IP65)传感器外壳材料:PC/ABS安装螺纹:1G/2GCE认证:EN61326﹣EMCEN61010﹣safety
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
