珠海康宝莱仪表有限公司
  • LU10 超声波液位开关(FLOWLINE)
  • 发布时间:2007/7/12 15:21:37   修改时间:2007/7/12 15:21:37 浏览次数:1730
    -可以对薄结层或悬浮液及各种油进行可靠的液位测量
    -两种探头长度安装提灵活性
    技术原理
    压电晶体的叉型探头中间被空气隔开,一个晶体振动频率1.5MHz把超声波信号传到空气间隙中, 探头浸入液体时,晶体声波偶合,FET开关改变状态。
    特点
    两种探头长度安装提灵活性
    具有防腐蚀性的PP或PTA耐酸塑料外壳
    防护等级为IP68的探头和电缆可用于罐和槽中的液面下的操作
    继电器或FET输出可与PLC、SCADA或Alarms 进行便捷接口
    可选择的普通开/关状态
    应用
    此开关可应用在极广的范围,包括那些具有轻度结层的液体,液体包括二甲苯酸和烹调用油
    性能
    精度:水中±1mm
    重复性:水中±0.5mm
    频率:1.5MHZ
    电源电压:12-36VDC
    继电器:25mA
    耗电量:未浸入液体状态:5mA 浸入液体状态:19mA
    继电器等级:60VDC/VAC@1A
    FET 等级:36VDC@100mA
    开关输出:可选择NO或NC状态
    温度范围:F -40~194 C -40~90
    压力级别:25℃为150psi(10bar)时,25℃以上每摄氏度降低1.667pdi(113bar)
    探头材料:PP或PEA
    探头等级:NEMA6/IP68
    安装螺纹:短 3/4NPT(3/4BSP) 长 3/4NPT(3/4BSP)
    电缆规格:8英尺,4线(继电器),3线(FET),口径为22gayge,带地线屏蔽及PP或PEA绝缘外皮
    CSA许可号:LR79326-4
    CE认证: EN50082-2immunity EN55011emission
    CSA认证: Ⅰ级 A、B、C、D组 Ⅱ级 E、F、G组 Ⅲ级
康宝莱仪表(珠海)有限公司(康宝莱中国行政中心)及销售中心设立在毗临港澳、风光秀丽的海滨城市—珠海经济特区,交通极其便利。宽敞的办公场地,为顾客提供全面的服务支援、咨询、产品展示,我们坚信康宝莱的自控产品及其相关的配套服务,将…  更多>>
珠海康宝莱仪表有限公司
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
  • 何庆 在2023/7/5 11:55:00留言
  • 详细留言:询价 NIVOCONT料位计 RHL-305-6EX 数量1
