-0.5英尺(15cm)到24.5英尺(7.4m)内准确可靠测量-具有全范围内自动温度补偿功能-8度声束角可用于狭小安装空间环境
特点非接触、4-20mA输出液位计0.5英尺(15cm)到24.5英尺(7.4m)内准确可靠测量具有全范围内自动温度补偿功能8度声束角可用于狭小安装空间环境NEMA4X坚固外壳PVDF材料的全塑结构以英寸或厘米为单位的LED数字液位显示Easy-Cal按钮标定所有用户设置点内部继电器可实现报警或自动填满/放空操作失效保护逻辑电路实现电源和反射的丢失保护 应用
适用于包括盐酸、氢氧化物、废水、树脂胶、蜡、碱液和漂白剂等工业用剂 技术原理
超声波每秒钟从传感器发射脉冲8次,声波从介质表面反射到传感器。微处理器测量声波产生及返回时间,并把数字信号转换为传感器至液体表面之间的距离 性能
范围:0.5英尺(15cm)到24.5(7.4m)英尺精度:空气中满量程的±0.25%分辨率:0.125(3mm)频率:50KHz脉冲频率:每秒8次发射角:8°圆锥型死区距离:最小6显示类型:4段LED显示单位:英寸/厘米存储器:断电自动保存功能电源电压:14﹣36VDC功耗:最大200mA电流量:source / sink信号输出:4﹣20mA、14﹣36VDC信号转换:4﹣20/20﹣4mA信号平均值:快 / 慢标定: 按钮继电器类型: (1)SPDT继电器电流量:250VAC、10A、1/2hp继电器指标: ON / OFF状态接触抗阻: 30毫欧失效保护诊断:继电器转换致安全位置温度范围:F: ﹣40℃~140℃ C :﹣40℃~60℃温度补偿:具有全范围内自动温度补偿功能压力级别:25℃时30psi(2bar),25℃以上每摄氏度降低1.667psi(113bar)外壳级别:NEMA4X / IP65外壳材料:PP聚丙烯传感器材料:PVDF聚偏四氟乙烯安装螺纹:2NPT或2G安装垫圈:2氟化橡胶CE 认证:EN50082-2immunity EN55011.emmission EN61010-1safet
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
