- 精度:±0.2%- 可在泡沫、搅拌等环境中应用- 具有自我诊断功能 应用: 非接触式二线制连续测量超声波液位计适合应用在酸碱罐、油、污水罐测量,最大量程范围达10m,是化工厂、污水处理厂、制药厂及环保部门液位测量的最佳选择。
性能:测量范围:LU05:5cm~1.2mLU11:10cm~5.0mLU12:5cm~3.0mLU13:10cm~8mLU14:20cm~10m精度:空气满量程的±0.2%分辨率:0.125(3mm)发射角度:LU05 / LU12 2直径 LU13 / LU14 3直径死区:LU05 / LU12 0.16英尺(5cm)LU13 0.33英尺(10cm)LU14 0.66英尺(20cm)LED指标:电源、标定、诊断状况存 储 器:断电保存功能电源电压:14-28VDC信号输出:4-20mA、二线制失效诊断:恢复到22mA温度范围:-40~+70℃压力级别:30Psi(2bar)@ 25摄氏度时外壳级别:NEMA6X(IP67)传感器材料: PVDF(聚偏氟乙烯)电缆外套材料:PP(聚丙席)电缆长度:标准10英尺(3m)单独订购:25英尺(7.6m)或50英尺(15.2m)安装螺纹:LU05/LU12:1NPT(1G); LU13/LU14:2NPT(2G)安装垫片:氟化橡胶等级:普通CE认证:EN50082-2immunity
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
