EchoSpan.EchoSpan兼有MiniMe系列死区小,有效回波宽度小的特点.EchoTouch系列表头带LCD数字显示,设定方便,性能稳定.
此种二线制超声波液位计提供了最大量程到10米的非接触式液位测量方式,对于腐蚀性,有结层或是各种废水都是一种理想的测量工具.这种液位计广泛的应用于各种尺寸与形状的储罐,所测介质也可以是各种酸或碱。
性能:
量程:LU81: (10cm to 5m) LU83: (20cm to 8m) LU84: (30cm to 10m) 精度:±0.2% 分辨率:LU81/83:1 mm; LU84: 2 mm 最小有效回波宽度:7.6 cm 死区:LU81: 10 cm ; LU83: 20 cm LU84: 30 cm 显示类型:LCD, 6位数字 显示单位:Inch 或 cm 供电电压:12-28 VDC 环路阻抗:600 Ohms @ 24 VDC 信号输出:4-20 mA,二线 标定:按键标定或实标 失效诊断:4mA, 20mA,21 mA, 22 mA 或保持 过程温度:-20˚ C: to 60˚ C: 电子芯片温度:C: -40˚ to 71˚ 压力:2 bar@ 25˚ C 防护等级:NEMA 4X (IP65) 外壳接口:防水膜 外壳材料:PC/ABS FR 探头材料:PVDF Kynar® 过程连接:2 NPT (2 G) 电气接口:二个1/2 NPT CE认证:EN 61326 EMC
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
