TYTE-500AC电气转换器(contralair)
TYTE-500X系列电气转换器的功能是将电流或电压信号转换成线性比例的气压信号输出。这种通用型仪表的设计宗旨是应用于高度稳定,高重复度的控制场合,且成本经济。TYPE-500X产品有两种类型。低压型适用于标准的过程控制,典型的应用范围为20-100KPa。高压型适用于高压工业气动和过程控制系统,最高压力输出为966KPa。工作原理:由悬放在磁场中的线圈和挠性构件组成一个力平衡装置,电流流过线圈会使线圈和挠性构件产生轴向移动,从而产生背压来控制压力输出。应用:典型应用场合为阀门执行机构,阀门气动定位器,风门和百叶窗执行机构,终端控制设备,继电器,气缸,丝网张紧装置,离合器和刹车装置。行业应用包括石化,HVAC暖通空调,能源管理,纺织,造纸,食品半导体制造,印刷机械和医疗机械。特点:1.成本低。2.耗气低。3.标准工艺连接。4. IP65防护等级。5.外形尺寸精巧。6.零点和满度可方便调整。7.内置容积扩展器,可承受气体流量高达20SCFM(立方英尺/分钟)。8.可反比例输出。输入信号与输出信号成反比例,如4-20mA输入对应100-20KPa。9.量程分割设定。4-20mA输入对应20-100KPa输出,可重新设定成4-20mA对应60-100KPa。
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
