珠海康宝莱仪表有限公司
  • Combine 2000变电站自动化系统(开关柜)
  • 发布时间:2007/8/21 11:30:24   修改时间:2007/8/21 11:30:24 浏览次数:1783
    1. 应用范围
    适用于各种类型的220kV110kV35kV电压等级的变电站自动化系统。
    2.
    主要特点
    系统采用客户机/服务器模式的分布式结构,采用面向对象的设计方法。服务器软件可运行于包括WindowsNTWin2000UNIXLinux在内的多种操作系统平台。
    底层设备采用ID系列保护测控单元,具有测量精度高、抗干扰能力强、可靠性高、可视化编程等优点。
    变电站层采用10/100M的以太网通讯,间隔层采用LonWorks现场总线,通讯速率为1.25M,采用Lontalk协议,CSMA方式,大大提高了系统实时性和响应速度。
    系统提供多个RS232/485/422智能接口, 可与智能电度表、直流电源监控、等其他IED设备连接。
    系统采用GPS进行时钟同步,GPSRS232口对变电站层设备校时,对保护、测控装置则采用GPS硬件校时脉冲通过硬件校时网校时,保证系统具有统一时钟。
    保护工程师站、五防工作站以及其它的工作站均可通过站级Ethernet扩展。
    3.
    系统功能
    数据采集与处理
    对一次侧的模拟量、数字量、进行实时采集。
    监视
    具有变电站主接线图、潮流图、负荷曲线、电压棒图、实时数据显示、信息记录,越限报警。
    自动控制与调节
    可对断路器、电动刀闸进行分合控制,调节变压器档位,并具有综合电压、无功调节功能。
    u
    历史记录
    日报表、月报表、年报表、事故追忆、操作记录、历史曲线。
    u
    自检
    对各分散单元的运行状态和网络通讯状态进行自检。
    操作票、运行班志制作功能
    系统可对保护装置的定值进行远方查看和修改,对保护软压板进行远方投退。
    保护功能
    线路、变压器、馈线、电容器等保护设备,采用ID系列统一硬件平台,运行稳定、可靠。
    4.
    系统结构
    系统采用分布式结构,配置灵活,具有多种安装模式,既可采用分散安装,亦可进行集中组屏。通讯总线不但可以采用电气方式,也可采用抗干扰能力强的光纤方式。系统从整体上分为三层:变电站层、网络通信层、间隔层。变电站层提供当地监控功能、及向上级调度转发功能,主要由总控单元、监控主机、远动工作站及其他工作站组成,其他工作站根据需要随意增减,当系统规模较小时,监控主机和远动可以安装在一台PC上,规模较大时监控系统可扩充多台PC,根据用户要求配置其它工作站。网络通信层尽可能采用标准规约,可方便和其他厂家保护控制设备互连,根据现场情况可采用光纤组网,必要时采用双网结构,以增加系统的可靠性。间隔层采用ID系列硬件可运行于恶劣的工作环境下,35kV以下馈线可采用保护测控一体化结构,可就地安装在开关柜上,减少重复设备,提高可靠性,简化设计。
    结构如图下所示:
    5.
    主要技术指标
    测量精度
    电流、电压          ≤0.2%
    有功功率、无功功率  ≤0.5%
    频率                ±0.01Hz
    温度量              ±1度。
    ◆ SOE
    事件记录分辨率        ≤2ms
    ◆ GPS
    校时精度              ≤1ms
    实时数据刷新时间         ≤2s
    触电容量60W, DC220V
    远动规约:  CDT/POLLING规约;
    传输速率6001200bps
    系统平均无故障时间MTBF≥30000h
    6.
    订货须知
    需方提供详细的变电站主接线图,CTPT变比及出线名称,以及继电保护配置内容和监视、测量、控制等具体技术要求。
    如有特殊需要,双方协商签订技术协议。
康宝莱仪表(珠海)有限公司(康宝莱中国行政中心)及销售中心设立在毗临港澳、风光秀丽的海滨城市—珠海经济特区,交通极其便利。宽敞的办公场地,为顾客提供全面的服务支援、咨询、产品展示,我们坚信康宝莱的自控产品及其相关的配套服务,将…  更多>>
珠海康宝莱仪表有限公司
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
  • 何庆 在2023/7/5 11:55:00留言
  • 详细留言:询价 NIVOCONT料位计 RHL-305-6EX 数量1
