珠海康宝莱仪表有限公司
  • UWB分离型超声波物位计(K-M)
  • 发布时间:2009/3/20 15:22:58   修改时间:2009/3/20 15:22:58 浏览次数:1427
  • UWB分离型超声波物位计(K-M)
    产品介绍:
    自从1971年起,美国Kistler-Morse公司就设计开发出一系列物位测量系统,并且应用于每一个行业的几乎所有的固体或液体的应用中,Kistler-Morse公司的UW系列超声波物位计可携带1个,2个或多达成16个不同频率的换能器,串行接口可与大多数如Allen-Bradey 210,Modbus RTUSiemens公司的PLC相联,可用来检测物位,明渠流量和2点位差,UWB超声波测量系统由UWB超声波微处理器和UWB换能器二部分组成。
    超声波三种典型应用
    1.物位测量2.明渠流量测量3.位差测量
    物位测量:UWB可以携带多达成16个不同频率的换能器可以精确地监测粉状,固体物位,液位和污泥的位高。典型的应用有测量糖类、面粉和塑料颗粒。此系列可被使用在有灰尘、槽音的矿区、水泥厂以及被冲洗环境等地方。
    明渠流量测量:UWB系统可以检测任何通过一个明渠的几乎所有液体的流速和体积。可同时检测4个应用。UWB软件包括各种不同类型明渠流量方程,并且对流量进行累加或在线取样。
    位差测量:UWB系统可携带28WWB换能器,精确和可靠地测量2点位差。可用来测量上游和下游的位差。
    UWB技术参数
    系统精度:0.25%或6mm(选大者);固体l%
    分辨率:0.1%或者2mm
    测量范围:305mm40米(见换能器选型表)
    显示:液晶显示,162线显示
    数据输人:24键密封式键盘
    通讯串行口:RS422,RS485,TTL,达到19.2k波特
    继电器输出:最大600欧姆,隔离或外部供源达1000欧,可选取l,2,48组输出,容量8A@23OVAC
    换能器:频率从12kHz45kHz,可选l16个换能器(见换能器选型表)
    电源电压:100VAC,50/60Hz;110/230VAC(+/-10%),50/60Hz24VDC
    功率:20VA
    湿度:l%至95%
    环境温度:-20 50
    过程介质温度:-40℃至135℃,(见换能器选型表)
    外壳:NEMA 4X24键键盘,NEMA 4X不锈钢NEMA 7/9铝制(可选加热器)IP68
    外壳尺寸:聚碳:285mm×167mm×335mm(长×宽×高)
    认可:FM认可用于I,II,III级,I区,CG
    PLC接口:Allen-Bradley Remote I/O,Modbus RTD
    重量:9.5kg
康宝莱仪表(珠海)有限公司(康宝莱中国行政中心)及销售中心设立在毗临港澳、风光秀丽的海滨城市—珠海经济特区,交通极其便利。宽敞的办公场地,为顾客提供全面的服务支援、咨询、产品展示,我们坚信康宝莱的自控产品及其相关的配套服务,将…  更多>>
珠海康宝莱仪表有限公司
联系人:叶先生
地址:珠海市香洲区华达工业区8栋5楼
邮编:200231
电话:13928079019,0756-3895880
传真:0756-3892788
公司网址:http://www.combine.cpooo.com/contact/
  • 何庆 在2023/7/5 11:55:00留言
  • 详细留言:询价 NIVOCONT料位计 RHL-305-6EX 数量1
