上海威强电工业电脑有限公司(台湾威达电)
  • 威力IGPS-7084GP全千兆网管型PoE以太网交换机
  • 发布时间:2011/9/2 0:01:45   修改时间:2011/9/2 0:01:45 浏览次数:4974
  •   威力IGPS-7084GP全千兆网管型PoE以太网交换机,配备8个10/100/1000M自适用P.S.E供电网口和4个全千兆SFP光口。IGPS-7084GP全部支持O-Ring快速冗余环网技术(超过250台交换机组成网络中,故障自愈时间小于20ms)和MSTP/RSTP/STP(IEEE802.1s/w/D),保护用户的关键应用在网络出现中断或者临时故障时得以迅速恢复。
      IGPS-7084GP提供基于IP带宽管理,用户可以自行限制每一台IP设备最大带宽:如用户可以为IP摄像机和NVR设备分配更大的带宽,同时限制其它设备的带宽。IGPS-7084GP同时支持基于应用的QoS流量控制,通过设置特殊的应用的TCP/UDP端口号为数据流设置最高的优先级。IGPS-7084GP IP警察防护只允许指定的IP和MAC地址访问网络,有效的阻止黑客访问IP 监控网络,避免黑客窃取私有影像数据和对IP摄像机,NVR和控制器进行攻击。IGPS-7084GP同时提供DOS/DDOS自动防护,如果瞬时出现巨大的IP数据流,交换机就会对流量源IP进行锁定一段时间来阻止攻击,另外基于硬件的DDOS防护不占用任何CPU资源。IGPS-7084GP采用标准的双绞线在远距离传输数据的同时提供P.S.E供电,每台设备配备8个10/100/1000M P.S.E. (Power Sourcing Equipment) 供电端口,且每个端口最大输出功率达到30W。IGPS-7084GP除了可以使用Web,Telnet,Console对交换机进行配置,同时可以结合Open-Vision3.0网管软件方便对交换机所有功能进行集中化管理。因此IGPS-7084GP将会是在要求高度可管理性和大流量数据传输应用中的最佳选择。
      属性
      ·8个10/100/1000M自适用网口+4个全千兆SFP 光口
      ·8网口支持802.3at P.S.E供电,每个端口输出功率最高达到30W
      ·支持最大9 bytes的巨帧
      ·支持O-Ring冗余环网技术 (在250台主机的网络中,故障自愈时间小于20ms), MSTP/RSTP/STP (IEEE 802.1s/w/D 冗余技术)
      ·基于IP带宽管理
      ·基于应用QoS流量管理功能
      ·IP警察安全防护
      ·DOS/DDOS攻击自动防护
      ·IGMP v2/v3 (IGMP snooping) 组播信息过滤
      ·SNMP v1/v2c/v3, RMON and 802.1Q VLAN 网络管理
      ·支持访问控制和802.1x 用户认证管理
      ·多种方式突发事件预警
      ·Windows管理工具 (Open-Vision)进行集中配置,同时可以通过WEB, Telnet and Console (CLI)进行配置。
      ·支持LLDP协议
      ·工业等级IP-30防护设计
      ·轨道式和壁挂式安装
      规格表
      物理端口
      ORing Switch Model IGPS-7084GP
      10/100/1000Base-T(X) with P.S.E. ports in RJ45 Auto MDI/MDIX 8
      1000Base-X SFP Port 4
      以太网通讯标准 IEEE 802.3 for 10Base-T,
      IEEE 802.3u for 100Base-T(X)
      IEEE 802.3z for 1000Base-X
      IEEE 802.3ab for 1000Base-T,
      IEEE 802.3x for Flow control
      IEEE 802.3ad for LACP (Link Aggregation Control Protocol )
      IEEE 802.1D for STP (Spanning Tree Protocol)
      IEEE 802.1p for COS (Class of Service)
      IEEE 802.1Q for VLAN Tagging
      IEEE 802.1w for RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
      IEEE 802.1s for MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)
      IEEE 802.1x for Authentication
      IEEE 802.1AB for LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
      IEEE 802.3at PoE specifi cation (up to 30 Watts per port for P.S.E.)
      MAC 地址表 8192 MAC 地址
      优先级队列 4
      处理 存储转发
      交换机特性 Switching latency: 7 us
      背板带宽: 24Gbps
      最多支持VLAN 数: 4096
      IGMP组播分组:每个VLAN支持 128
      端口限速:自定义
      巨帧 最多支持9Kbytes
      安全特性 IP 警察
      MAC 安全防护
      802.1x 访问控制
      VLAN (802.1Q ) 网络隔离
      Radius 认证服务
      SNMPv3 访问控制
      软件特性 STP/RSTP/MSTP (IEEE 802.1D/w/s)
      快速冗余环网技术 (O-Ring)
      支持TOS/Diffserv
      QoS (802.1p)实时管理
      VLAN (802.1Q) 支持 VLAN tagging 和GVRP
      IGMP Snooping
      基于IP带宽管理
      基于应用QoS 管理
      DOS/DDOS 自动防护
      端口监控,安全检测,
      DHCP 客户端/服务器端
      网络冗余 O-Ring
      Open-Ring
      STP / RSTP compatible
      MSTP
      RS-232 串口线 RJ45接头串口线. 115200bps, 8, N, 1
      LED 指示灯
      电源指示灯 绿色 : 电源指示灯 x 3
      R.M.指示灯 绿色 : 设备工作在Ringmaster模式
      Ring 指示灯 绿色 : 交换机工作在环网模式
      Fault 指示灯
      黄色 : 表说交换机故障
      10/100/1000Base-T(X) RJ45 port 指示灯
      绿色表示网络连接正常
      PoE 指示灯
      绿色表示POE 工作正常
      1000Base-X 光口指示灯
      绿色表示网络连接正常
      故障输出
      Relay (继电器) Relay (继电器)输出容量24VDC,1A
      电源
      冗余电源输入 双电源 48VDC 6-pin 端子输入
      电源功率 20Watts (不包括供电设备的功率)
      过载电流保护 支持
      反向保护 不支持
      物理属性
      紧固设计 IP-30
      尺寸(W x D x H) 96.4 (W) x 108.5 (D) x 154 (H) mm (3.8 x 4.2.7 x 6.06 inch)
      重量 (g) 1400g
      环境
      存储温度 -40 to 85°C (-40 to 185°F)
      工作温度 -10 to 60°C (-14 to 140°F)
      操作湿度 5% to 95% Non-condensing
      安规标准
      电磁干扰 FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
      电磁敏感度 EN61000-4-2 (ESD),
      EN61000-4-3 (RS),
      EN61000-4-4 (EFT),
      EN61000-4-5 (Surge),
      EN61000-4-6 (CS),
      EN61000-4-8,
      EN61000-4-11
      撞击标准 IEC60068-2-27
      跌落标准 IEC60068-2-32
      震动标准 IEC60068-2-6
      安全标准 EN60950-1
      质保 5 年
IEI 威强工业电脑在台湾的工业电脑业界居于领先的地位、也是全球主要的工业电脑厂商之一,威强工业电脑是台湾威达电集团(ICP Group)下属公司,2008年Q1于上海成立威强上海分公司(上海威强电工业电脑有限公司)专业服务中国当地的客户,位于上…  更多>>
联系人:IEI威强上海市场行销部
地址:上海市闵行区莘庄工业区申富路515号A栋2楼
邮编:201100
电话:021-34627799
传真:021-34627797
公司网址:http://www.ieiworld.com.cn
  • 林小姐 在2023/1/31 11:38:00留言
  • 详细留言:咨询主板报价 NANO-ULT3-i7 - 2 个
  • 黄伟文 在2022/9/13 21:06:00留言
  • 详细留言:威强电 AFL3-W22C-ULT5
  • 胡莉 在2021/10/21 11:18:00留言
  • 详细留言:1、配置≥300W/I5-6500/8G/1TB/DVD/Windows 7 中文旗舰版 64 位2、显示器:21.5 寸液晶显示器,分辨率 1920*10803、配电箱:400*500*2104、含键盘鼠标、导轨等配件及安装
  • 蒲飞雄 在2021/10/15 11:02:00留言
  • 详细留言:ACE-828A 电源需求
  • 尹忠 在2021/4/13 15:47:00留言
  • 详细留言:ECA-100(300W)/I5-6500/128G/6TB/KB/POE-MPISO-813U-DN37-1.5M_
