Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • Moxa BXP-C100 紧凑型壁挂式计算机
  • 发布时间:2024/8/2 16:36:25   修改时间:2024/8/5 14:02:09 浏览次数:1391
  •   BXP-C100 紧凑型壁挂式计算机采用第 11 代 Intel® Celeron® 或 Intel® Core™i5 或 i7 处理器。这些计算机配备了丰富的接口选项,其中包括多达 10 个软件可选的 RS-232/422/485 串口、多达 10 个千兆以太网端口、4 个数字量输入和 4 个数字量输出。通信接口位于产品的前侧和后侧,便于工业应用的访问和扩展。双存储设计,包括 CFast 和 SD 插槽,方便存储扩展。电池槽独特的电池扣盖设计确保电池固定到位,并确保在所有操作环境下的稳定性。
      BXP-C100 紧凑型壁挂式计算机采用无风扇设计,可承受 -30 至 60°C 的温度范围,非常适合恶劣的操作环境。 内置的 TPM 2.0 模块保护平台可确保免受未经授权的访问。BXP-C100 系列是一款满足工业环境 OT 和 IT 需求的智能计算解决方案。
      ● CPU BXP-C100-C1 型号:
      Intel ® Celeron ® 6305E 处理器(双核,4M 缓存,1.80 GHz)
      ● BXP-C100-C5 型号:
      Intel ® Core™ i5-1145G7E 处理器(四核,8M 缓存,2.60 GHz,基础:1.50 GHz)
      ● BXP-C100-C7 型号:
      Intel ® Core™ i7-1185G7E 处理器(四核,12M 缓存,2.80 GHz,基础:1.80 GHz)
      系统内存插槽 SODIMM DDR4 插槽x 1,高达32 GB(最大值)
      机械特性
      ● 外壳 金属
      ● 环境限值
      ● 工作温度 -30 至60°C(-22 至140°F)
      ● 存储温度 -40 至75°C(-40 至167°F)
      ● 相对湿度 5 至95%(非冷凝)
      安规认证
      ● EMC EN 55032/35
      ● EMI CISPR 32,FCC Part 15B Class A BSMI
      ● EMS IEC 61000-4-2 ESD:接触:4 kV;空气:8 kV
      ● IEC 61000-4-3 RS:80 MHz 至1 GHz:3 V/m
      ● IEC 61000-4-4 EFT:电源:0.5 kV;信号:0.5 kV
      ● IEC 61000-4-5 Surge:电源:0.5 kV,信号:1 kV
      ● IEC 61000-4-6 CS:3 V
      ● IEC 61000-4-8 PFMF:1 A/m(50 至60 Hz 时)
      ● 安全 UL 62368-1 (CB) BSMI
      ● 冲击 IEC 60068-2-27
      ● 振动 IEC 60068-2-64
      ● 包装掉落试验 ISTA 1A
      ● 包装振动试验 ISTA 1A
      声明
      ● 绿色产品 RoHS、CRoHS、WEEE
      可靠性
      ● 时钟源 内置RTC(实时时钟),带备用锂电池
      ● 自动重启触发器 内置WDT(看门狗定时器)
      ● MTBF
      ● 时间 490,983 小时
      ● 标准 Telcordia (Bellcore),GB
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2025/4/17 10:50:00留言
  • 详细留言:24口交换机询价
  • 在2025/4/10 12:07:00留言
  • 详细留言:MOXA 5600系列机架安装16串口服务器
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
