Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • 新推出的 NPort IAW 系列将串口设备联网服务器与 I/O 和 Wi-Fi 集于一身
  • 发布时间:2017/5/3 17:20:48   修改时间:2017/5/3 17:20:48 浏览次数:1792
  •   Moxa 新推出三合一串口设备联网服务器 NPort IAW5000A-6I/O系列,这款服务器将 IEEE 802.11a/b/g/n 无线联网与六个数字 I/O 集于一身,在需要将现场串口设备与无线以太网络相集成时,可最大程度地提高灵活性。这款串口设备联网服务器融合了数字 I/O,因此非常适合各种工业数据采集应用。“我们的客户可以享受运营成本缩减的益处;与使用两个或三个单独的设备相比,管理故障节点和准备备件所需的成本更低。同时,由于只需一台设备即可满足用户的所有需求,还可以简化设备配置。此外,此款服务器的三合一设计可节省空间,是整修应用的理想选择,此类应用通常具有空间限制,尤其是在已安装各式机器的情况下更是如此。”Moxa 串口连网解决方案事业部高级经理杨跃辉表示。
      NPort IAW5000A-6I/O系列上的 DI/DO 可使用 Modbus TCP 协议通过 TCP/IP 进行控制,而且可通过 Web 浏览器对其进行配置并确保其安全。此外,这款设备还可用作 Windows/Linux PC 上的 COM 端口(使用 Moxa 专有的 Real COM 技术),使其与早期应用兼容。所有型号均采用坚固耐用的结构,支持导轨式安装,并设计有冗余电源输入,以确保实现工业应用所需的不间断运行。
      坚固耐用的设计和安全的远程管理
      未经授权的访问是系统管理员最为棘手的问题之一。除 IP 过滤和密码保护外, NPort IAW5000A-6I/O系列还支持 SSH 和 HTTPS,可保护设备免受黑客攻击。此外,由于受各电机在开关时产生的电磁脉冲影响,安装在工业自动化环境中的设备还面临由此带来的较高的浪涌风险。 NPort IAW5000A-6I/O系列提供 4 kV 串口线路浪涌保护,可保护电气设备免受电压尖峰和电气噪声带来的危害。
      在 50 bps 到 921.6 kbps 范围内“任选波特率”
      多数串口设备联网服务器只支持固定的串口波特率。然而,某些应用对波特率有特殊要求,如要求采用 250 kbps 或 500 kbps。借助 NPort IAW5000A-6I/O系列,可采用 50 kbps 到 921.6 kbps 范围内的任意波特率。此特性可确保与更多设备可靠连网。
      保证串口设备具有至 2025 年的长期可靠性
      作为值得您信赖的串口设备合作伙伴,Moxa 承诺提供至 2025年 的串口产品可靠性和服务可靠性的永久保证。此外,Moxa 致力于通过支持应用于行业的新操作系统(比如 Windows 10 和 Linux 4 系统),提供持续驱动/操作系统可靠性,以向客户保证最大的操作互通性、灵活性。
      关键特性
      ●可将任意串口设备或以太网设备连入 IEEE 802.11a/b/g/n 网络
      ●集成有 4 个 DI 和 2 个 DO 的无线串口设备联网服务器
      ●冗余双直流电源输入并支持继电器输出
      ●4 kV 串口浪涌保护
      ●通过 WEP/WPA/WPA2 无线加密实现安全数据访问
      ●microSD 卡槽,用于备份配置
      ●无线客户端功能,实现灵活集成
      若要了解详情,请访问:http://www.moxa.com.cn/product/NPort-IAW5000A-6IO.htm
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
  • 朱赛群 在2025/2/18 10:03:00留言
  • 详细留言:咨询摩莎EDS108
  • 张强 在2025/2/10 11:04:00留言
  • 详细留言:北京地区 需要该公司交换机产品货源
  • 杨芳芳 在2024/12/12 10:08:00留言
  • 详细留言:询价购买
  • 陈飞婵 在2024/11/22 14:50:00留言
  • 详细留言:询价
