Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • NPort IA5150/5250 系列 1/2口工业级串口设备联网服务器
  • 发布时间:2007/4/18 15:30:35   修改时间:2007/4/18 15:30:35 浏览次数:4455
    1/2口工业级串口设备联网服务器
    串口设备联网产品
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格
    订购信息
    节省空间的直立式工业设备联网服务器
    10/100BaseTX (RJ45) 或100BaseFX (SC连接头,单/多光纤端口)
    内嵌两个Ethernet口
    两个DC电源方便冗余
    侦测到异常状态时自动发出E-mail及继电器输出警告
    概述
    在工业自动化领域中, NPort IA 串口设备服务器将更容易更方便的将您的串口设备轻松联网。 NPort IA 串口设备服务器可以把任何串口设备连接网络,另外也支持 TCP Server 、 TCP Client 及 UDP 模式确保与网络软件兼容。 NPort IA 串口设备服务器是 RS-232/422/485 串口设备最理想的选择,可连接如: PLC 、感应器、测量器、读码机和显示设备等。此外, NPort IA 可以采用坚固耐用的 DIN-Rail 安装。
    内建以太网口方便连接
    内建两个以太网口可将每一台NPort IA串口设备服务器连接起来。因此不需要将串口设备连接到额外的以太网交换机上。
    冗余电源输入
    NPort IA 串口设备服务器提供两个电源,可同时连结两个 DC 电源。如果其中一个电源断线,另一个备用电源将会自动地切换,来支持 NPort IA 串口设备服务器所需要的电力。两个输入电源的设计将保证您的设备不会停止操作。
    异常事件时,自动发出 E-mail 和继电器输出报警
    内建继电器和 E-mail 输出报警机制,帮助你监控每一个网络联机及电源的状态,并且透过 Web Console 了解网络联机及电源是否断线。继电器和 E-mail 输出报警功能将能帮助维护工程师实时响应任何紧急状况。
    更多信息>>
    回页首
    特点
    节省空间的直立式工业设备联网服务器
    让您的串口设备立即联网
    支持TCP Server、TCP Client、UDP和Real COM等多种操作模式
    2或4线RS-485自动数据流向控制 (ADDC™)
    导轨或挂壁式安装
    内建两个以太网口,方便串联
    冗余电源输入
    异常事件时,自动发出E-mail和继电器输出报警
    IP30
    回页首
    规格
    LAN (NPort IA5150-M-SC/5150I-M-SC/5150-S-SC/5150I-S-SC)
    光纤口
    1 100BaseFX ports (SC连接头)
    LAN (NPort IA5150/5150I/5250)
    Ethernet Switch Ports
    2 10/100BaseT(X) ports (RJ45连接头)
    保护
    内建1.5 KV电磁隔离
    光纤
    距离
    多模:0 至 2 km, 1310 nm (62.5/125 µm, 500 MHz*km)
    单模:0 至 40 km, 1310 nm (9/125 µm, 3.5 PS/(nm*km))
    最小TX输出
    多模: -20 dBm
    单模: 0 至 40 km, -5 dBm
    最大TX输出
    多模: -14 dBm
    单模: 0 至 40 km, 0 dBm
    灵敏度
    -36 至 -32 dBm (单模), -34 至 -30 dBm (多模)
    NPort IA5150串口界面
    界面
    RS-232/422/485
    串口数
    1
    串口类型
    RS-232:DB9针式
    RS-422/485:5-pin接线端子
    信号
    RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
    RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    4-wire RS-485: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    2-wire RS-485: Data+, Data-, GND
    保护
    所有信号均有15 KV 保护
    光电隔离
    2 KV (5150/5150I-M-SC/5150I-S-SC)
    RS-485数据流向
    数据流向自动控制 (ADDC™)
    NPort IA5250串口界面
    界面
    RS-232/422/485
    串口数
    2
    串口类型
    DB9 针式
    信号
    保护
    所有信号提供15 KV保护
    RS-485数据流向
    自动数据流向控制 (ADDC™)
    串口通讯参数
    校验位
    None, Even, Odd, Space, Mark
    数据位
    5, 6, 7, 8
    停止位
    1, 1.5, 2
    流控
    RTS/CTS (仅供RS-232), XON/XOFF
    速率
    110 bps 至 230.4 Kbps
    软件功能
    协议
    ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, Rtelnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
    工具
    NPort Administrator for Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
    Real COM/TTY 驱动程序
    Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM 驱动程序, Linux real TTY驱动程序
    配置
    Web 浏览器, Telnet Console, Windows 使用平台, 或者 串口l console
    电源需求
    电源输入
    12 至 48 VDC
    电源输出
    5150: 358 mA @ 12V (最大)
    5150I: 417 mA @ 12V (最大)
    5250: 390 mA @ 12V (最大)
    机械
    外壳
    IP30保护
    尺寸(W x D x H)
    29 x 89.2 x 118.5 mm
    重量
    5150 系列: 0.15 kg
    5250: 0.16 kg (0.35 lb)
    操作环境
    操作温度
    0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH
    储存温度
    -20 至 85°C (-4 至 185°F), 5 至 95% RH
    安规认证
    保修
    5年
    EMC
    FCC Class A, CE Class A
    安全
    CUL;
    UL, TÜV (未定)
    订购信息
    NPort IA5150
    1口RS-232/422/485串口设备联网服务器, 2个10/100BaseT(X) (RJ45, Single IP)
    NPort IA5150I
    1口RS-232/422/485串口设备联网服务器, 2个10/100BaseT(X) (RJ45, Single IP), 带2KV光电隔离保护
    NPort IA5250
    2口RS-232/422/485串口设备联网服务器, 2个10/100BaseT(X) (RJ45, Single IP)
    所有产品提供
  • 1个NPort IA串口设备联网服务器
  • 快速安装指南
  • NPort文件及软件光盘
    选购配件
    45W/2A DIN-Rail 24 VDC 电源,带通用型 85 ~264 VAC 输入
    75W/3.2A DIN-Rail 24 VDC 电源,带通用型 85 ~264 VAC 输入
    120W/5A DIN-Rail 24 VDC 电源,带通用型 88 ~ 132 VAC/176到264 VAC输入,并可开关切换
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
  • 朱赛群 在2025/2/18 10:03:00留言
  • 详细留言:咨询摩莎EDS108
