Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • NPort 5130 系列 1口RS-422/485串口设备联网服务器
  • 发布时间:2007/4/18 15:40:52   修改时间:2007/4/18 15:40:52 浏览次数:2156
  • NPort 5130 系列
    串口设备联网产品
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格
    订购信息
    提供包括TCP Server、TCP Client、UDP Server/Client和 Ethernet Modem在内的不同socket操作模式
    易于使用、可用于批量安装的Windows工具
    可通过网络Web/Telnet进行配置
    概述
    在大多数应用中,长距离的数据采集都是采用RS-485菊花链的方式来实现的,但是从每个设备读取数据需要耗费的时间比较长。为了改善这种状况,NPort 5130可以帮助计算机向每个RS-485设备发送命令并且在一秒之内接受到返回的数据,无需等待轮讯。
    安装方便
    也许您使用的NPort 5130分布在网络的不同位置,它们却具备相同的配置。为了避免重复的安装,Moxa在用于 Windows中的NPort Administrator中提供了方便批量安装的工具。用户可以通过选择所有在线NPort对其做除了IP 之外的所有参数配置。
    故障排除更加容易
    NPort 5130支持SNMP V2.0。通过使用SNMP Manager,用户可以观察网络上所有NPort 5130的状态。当NPort5 1 3 0 发生错误时( 用户定义的) , 它会自动通知SNMP Manager。除此之外,该设备还为那些不愿使用SNMP manager的用户提供email报警功能。 通过Moxa的Windows Utility或web console,用户可以自定义报警出发条件。用户受到的报警包括NPort 5130的热启动、冷启动或密码更改等信息。
    更多信息 >>
    回页首
    特点
    低成本、信用卡大小
    支持Windows/Linux COM串口驱动程序模式
    无需PC、可通过网络连接两个串口设备的对等连接模式
    所有信号内置15 KV突波保护
    支持网络管理协议SNMP MIB-II
    可通过网络Web/Telnet进行配置
    回页首
    规格
    LAN
    以太网
    1×10/100 Mbps,RJ45,Auto MDI/MDIX
    保护
    内建1.5 KV电磁隔离
    串口介面
    介面
    RS-232/422/485(软件选择)
    串口数
    1
    端口类型
    Male DB9
    信号
    RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND RS-485(2线):Data+、Data-、GND RS-485(4线):Rx+、Tx-、Rx+、GND
    信号保护
    15KV ESD全信号保护
    串口通讯参数
    校验位
    None, Even, Odd, Space, Mark
    数据位
    5, 6, 7, 8
    停止位
    1, 1.5, 2
    流控
    RTS/CTS, XON/XOFF
    波特率
    110 bps ~ 230.4 Kbps
    Console端口
    RS-232 console
    软件特性
    协议
    ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP
    工具
    NPort Administration Suite for Windows 95/98/ME/ NT/2000/XP/2003
    驱动支持
    Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/ 2003 x64 COM driver, Linux real TTY driver,SCO Unix, SCO OpenServer 5,UnixWare 7,UnixWare2.1.x,SVR4.2
    配置方式
    Web/Serial/Telnet console, or Windows utility
    电源需求
    电源输入
    12 to 48 VDC
    功耗
    128.7mA@12V,72mA@24V
    电源保护
    1KV Burst(EFT),EN61000-4-4
    0.5 KV Surge,EN61000-4-5
    机械
    材料
    铝 (1 mm)
    环境
    操作温度
    0 ~ 55°C (32 ~ 131°F), 5 ~ 95% RH
    存储温度
    -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F), 5 ~ 95% RH
    安规认证
    EMC
    CE:EN55022 Class A/EN55024
    FCC:FCC Part 15 Subpart B, Class A
    安全
    UL:UL60950-1,UL 508
    TüV:EN60950-1
    危险环境
    UL/cUL:Class 1,Division 2,Group A,B,C,and D
    ATEX:Class 1,Zone 2
    冲击
    IEC60068-2-27
    跌落
    IEC60068-2-23
    振动
    IEC60068-2-6
    保修
    5年
    订购信息
    NPort 5130-US
    1口RS-232串口设备联网服务器、110 VAC、美规
    NPort 5130-EU
    1口RS-232串口设备联网服务器、240 VAC、欧规
    NPort 5130-UK
    1口RS-232串口设备联网服务器、240 VAC、英规
    NPort 5130-JP
    1口RS-232串口设备联网服务器、100 VAC、美规
    NPort 5130-SAA
    1口RS-232串口设备联网服务器、240 VAC、澳规
    NPort 5130-CN
    以上产品提供
  • 1口NPort 5130串口设备联网服务器
  • 电源适配器
  • 快速安装指南
  • NPort软件光盘及文档
    选购配件
    DK-35A
    导轨安装配件 (35 mm)
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
  • 朱赛群 在2025/2/18 10:03:00留言
  • 详细留言:咨询摩莎EDS108
