Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • NPort 5210 通用型2串口设备联网服务器
  • 发布时间:2007/4/19 10:13:40   修改时间:2007/4/19 10:13:40 浏览次数:2251
  • NPort 5210
    通用型2串口设备联网服务器
    串口设备联网产品
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格 软件与技术文件下载
    订购信息
    2口RS-232至以太网络串口设备联网服务器
    具备内建TCP/IP协议和所有您会需要的操作模式
    轻松安装和配置—您最理想最适合的随插即用设备联网服务器
    概述
    将串口设备连接到以太网络
    NPort 5200系列的串口设备联网服务器可让工业串口设备立即连上网络。NPort 5200系列的串口设备联网服务器体积小巧,是将RS-232或RS-422/485串口设备,如PLC,测量仪,和传感器连接到IP-based Ethernet LAN最佳的选择,让您的软件可以存储本地LAN或网络上的任何串口设备。
    标准的TCP/IP 界面和多种操作模式
    NPort 5200系列的串口设备联网服务器提供了提供了TCP Server,TCP Client,和UDP,可确保与使用标准的网络API(Winsock,BSD Sockets)的网络软件具备兼容性。
    支持现有软件Real COM/TTY驱动程序
    有个Real COM/TTY 驱动程序,用于COM/TTY口的软件现在可以随时用于TCP/IP网络。这项特点不但让您不需要更换软件,更可以让串口设备立即联网。
    简单的安装和设置
    NPort 5200系列的串口设备联网服务器支持自动IP设定协议(DHCP,BootP),以及通过Web Browser console手动设置。两者都提供了快速有效的安装方法。有了NPort 5200的Windows Utility,执行安装的动作简单愉快,所有系统的设置都可存储并复制到其他设备联网服务器上。
    更多信息 >>
    回页首
    特点
    可让串口设备立即联网
    提供TCP Server,TCP Client和 UDP 操作模式等多种socket操作模式
    可利用简单的Windows Utility 执行批量安装
    体积如香烟盒大小
    10/100 Mbps Ethernet
    为所有信号提供 15 KV ESD突波保护
    支持SNMP MIB-II网管功能
    回页首
    规格
    LAN
    以太网
    10/100 Mbps, RJ45
    保护
    内嵌的1.5 KV电磁隔离保护
    串口介面
    介面
    RS-232
    口数
    2
    串口类型
    8-pin RJ45
    信号
    TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
    串口线保护
    所有端口提供15 KV隔离
    电源保护
    4 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
    2 KV Surge (Power), EN61000-4-5
    内嵌功能
    Buzzer
    内嵌蜂鸣器
    Real-Time Clock
    内嵌实时时钟
    Watch Dog Timer
    内嵌看门狗计时器
    串口通讯参数
    校对
    None, Even, Odd, Space, Mark
    数据位
    5, 6, 7, 8
    停止位
    1, 1.5, 2
    流控
    RTS/CTS, XON/XOFF
    速率
    50 bps 至 230.4 Kbps
    软件功能
    协议
    ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
    使用平台
    Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
    Real COM/TTY 驱动程序
    Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM drivers, Linux real tty driver
    配置
    Web 浏览器, 串口/Telnet Console, 或者 Windows 工具
    电源需求
    电源输入
    12 至 30 VDC
    电源输出
    305 mA @12V (最大)
    机械
    材料
    铝质(1 mm)
    尺寸(W x H x D)
    90 x 100.4 x 22 mm (含 ears)
    67 x 100.4 x 22 mm (无 ears)
    重量
    0.135 kg (0.30 lb)
    环境
    操作温度
    0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH
    -40 至 75°C (-40 至 167°F), -宽温机型
    储存温度
    -20 至 85°C (-4 至 185°F), 5 至 95% RH
    安规认证
    EMC
    FCC Class A, CE Class A
    安全
    UL, CUL, TÜV
    保修
    5年
    订购信息
    NPort 5210
    2口 RS-232 串口设备联网服务器
    以上产品提供
  • 2口串口设备联网服务器
  • 快速安装指南
  • NPort 文件及软件CD
  • 电线
    选购配件
    DK-35A
    导轨安装工具(35 mm)
    CBL-RJ45M9-150
    150 cm 8-pin RJ45转DB9针式电线
    CBL-RJ45F9-150
    150 cm 8-pin RJ45转DB9孔式电线
    CBL-RJ45M25-150
    150 cm 8-pin RJ45转DB25针式电线
    CBL-RJ45F25-150
    150 cm 8-pin RJ45转DB25孔式电线
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
  • 朱赛群 在2025/2/18 10:03:00留言
  • 详细留言:咨询摩莎EDS108
