NPort DE-304/334 系列 连接分布式设备,简单易用的1/2/4串口设备联网服务器 |
串口设备联网产品 |
首创人性化操作接口—液晶显示器(LCD),用以设定服务器和显示IP地址 |
专为工业环境设计的网络应用设备 | |
概述 |
NPort Server Lite 是工业型串口设备联网服务器,最多可连接4个RS-232或RS-422/485设备,例如CNCs、PLCs、电子磅秤、扫瞄仪或其它的设备到TCP/IP的10/100M Ethernet。
通过可以显示数据/状态的内建液晶显示器(Liquid Crystal Module, LCM),与按钮操作控制数据与选择模式的友好接口,您可以轻松地设置服务器的IP地址、子网掩码、通信网关和监控服务器状态以及数据传送,因此无需额外的PC设备来完成安装的动作。
除了让串口设备能联网工作之外,任何未连接网络的主机(PC 服务器或工作站)可以通过在现有的COM加装NPort Server Lite来完成远程串口设备的通信连接。换句话说,两台1口的NPort Server Lite可以通过Ethernet,设置成简化的串口通信渠道,而不受作业平台与距离的限制。
效益 |
- 通过Ethernet和Internet,NPort Server Lite能控制分布于各处的RS-232或RS-422/485设备
- 15分钟内完成安装和设定,节省安装人员的时间
- 提供简易的控管和维运工具,是可靠度高的串口(Serial)转网络(Network)解决方案提供
- 无须更改现有使用COM通信的应用程序,节省软件开发或硬件升级的成本
应用 |
- 工业/工厂自动化系统
- SCADA系统
- 仓储自动控制系统
- 大楼自动控制系统
- 芯片制造系统
- 自助银行系统
- 大型零售系统
- 其它远程和分布式串口设备控制
回页首 |
特点 |
内建人性化操作接口—液晶显示器(LCD),用以设定服务器和显示IP地址 | |
自动侦测10/100M Ethernet 接口 | |
专为工业环境设计:嵌入式轨道架(Din Rail)附件和提供所有串行端口15KV ESD突波保护(Surge Protection) | |
内嵌以太网和TCP/IP协议,支持驱动程序模式,TCP Server, TCP Client, UDP Server/Client, Pair Connection (1 Port version Only)等模式 | |
采用RS-485数据流向自动控制(Automatic Data Direction Control, ADDC) | |
网络中断自动恢复连接 | |
支持现有Windows COM和Linux fixed tty 的驱动程序 | |
随货免费提供专业RS-232通信开发工具软件—MOXA PComm Pro,此软件包含简单易用的API函数库、数据获取和效能评测等功能,简化编程和维运的步骤 | |
具有热抽换功能,当增加或更换NPort Server Lite时,主机无须重新开机 | | |
回页首
规格
硬件 | |
DE-301: 16C550C or 或其他兼容 UART x 1 DE-302: 16C550C or 或其他兼容 UART x 2 DE-304/334: 16C550C or 或其他兼容 UART x 4 | | |
介面 | |
RS-232: DE-301/302/304 RS-422/485: DE-334 | | |
DE-301: 1 port DE-302:2 ports DE-304/334: 4 ports | | |
RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD GND RS-422: TxD+/-, RxD+/-, RTS+/-, CTS+/-, GND 2-wire RS-485: Data+(B)/-(A), GND | | | | |
性能 | |
256 (for Windows NT/2000/XP/2003) 128 (for Windows 95/98/ME) | | | | |
配置 | |
None, even, odd, space, mark | | |
支持操作系统 | |
Windows 2000/XP/2003, Windows NT, Windows 95/98/ME, Linux Base, SCO UnixWare 2.1.x, SCO UnixWare 7 | | | | |
操作模式 | |
驱动模式, TCP Server, TCP Client, UDP Server/Client | | |
驱动模式, TCP Server, TCP Client, UDP Server/Client, Pair Connection | | | | |
电源需求与环境 | |
Optional accessory TCC-100I, TCC-120I (see below) can be used to add Optical Isolation to DE-301/302/304/334. | | |
订购信息
DE-301/110V DE-301/230V | |
DE-302/110V DE-302/230V | |
DE-304/110V DE-304/230V | |
DE-334/110V DE-334/230V | |
Windows XP, Windows NT, Windows 95/98/2000, UNIX, Linux 驱动程序
快速安装指南
电源适配器 | | | |
选配配件 | |
DK-35A | |
TCC-100I | |
TCC-120I | |
RS-422/485 Repeater 光电隔离中继器 | | | |
