Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • NPort 5600 系列 8/16串口机架式设备联网服务器
  • 发布时间:2007/4/23 11:04:06   修改时间:2007/4/23 11:04:06 浏览次数:5775
  • NPort 5600 系列
    8/16串口机架式设备联网服务器
    串口设备联网产品
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格 软件与技术文件下载
    订购信息
    全球首创LCM显示串口设备联网服务器
    具备内建TCP/IP协议和所有您会需要的操作模式
    轻松安装和配置—您最理想最适合的随插即用设备联网服务器
    概述
    最多可让16个RS232串口设备联网
    NPort 5610系列提供简单方便的联网方式,不但可以保证现有的硬件资源,更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置,就可以将现有的串口设备立即联网。再者NPort 5610可以在串口和以太网络界面之间轻易的执行双向数据传输。使用NPort 5610,让您可以达到同时集中管理串口设备,和于网络中分散管理主机的目的。
    19寸机架式设备联网服务器
    NPort 5610具有专业的外壳设计,除了前面板上有所有的串口的Tx/Rx 状态LED显示,后面板上则有8/16口RS-232 RJ45接线口。这项特点让NPort 5610适用于标准19寸机架安装,简化了操作,维护,和管理的工作。
    Real COM/TTY端口
    在安装完随机所带的NPort 5610的real COM/tty驱动程序后,NPort 5610上的串口会被Windows操作系统视为Real COM端口,或被Linux操作系统视为tty端口。NPort系列提供基本的传输/接收数据功能,以及RTS,CTS,DTR,DSR,和 DSD等控制信号功能。
    LED 显示器
    连接头上的系统LED、串口Tx/Rx LED、以及以太网络LED显示器让现场工程师能够快速的分析问题所在,并且让监控的动作变的简单、轻松。NPort 5610的LED显示器不仅能够显示目前系统和网络的状态,也能协助现场工程师监控所连接串口设备的状态。
    更多信息 >>
    回页首
    特点
    简单易用的LCM(Liquid Crystal Module)显示操作界面,可用于设置IP地址
    标准19寸机架式安装
    自动检测10/100Mbps Ethernet界面
    16/8个RS-232串口
    所有端口皆有突波保护功能(15KV ESD)
    支持TCP Server,TCP Client,UDP,和Real COM模模式
    支持web与telnet console
    支持SNMP MIB-II网管功能
    回页首
    规格
    LAN
    以太网
    10/100 Mbps, RJ45
    保护
    内建1.5 KV电磁隔离
    NPort 5610 串口介面
    介面
    RS-232
    串口数
    16/8
    串口类型
    8-pin RJ45
    信号
    TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
    NPort 5630 串口介面
    介面
    RS-422/485
    串口数
    16/8
    串口类型
    8-pin RJ45
    信号
    RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    4-wire RS-485: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    2-wire RS-485:Data+, Data-, GND
    串口线保护
    所有信号提供15 KV ESD
    RS-485 数据流向
    享有专利保护的数据流向自动控制 (ADDC™)
    电源线保护
    Burst
    4 KV (EFT), EN61000-4-4
    Surge
    2 KV, EN61000-4-5
    内嵌功能
    HMI
    4个按钮的LCM显示屏
    Buzzer
    内嵌蜂鸣器
    Real-Time Clock
    内嵌实时时钟
    Watch Dog Timer
    内嵌看门狗计时器
    串口通讯参数
    校对
    None, Even, Odd, Space, Mark
    数据位
    5, 6, 7, 8
    停止位
    1, 1.5, 2
    流控
    RTS/CTS/DTR/DSR (NPort 5610 only), XON/XOFF,
    速率
    50 bps 至 230.4 Kbps
    软件功能
    协议
    ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
    使用平台
    Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003
    Real COM/TTY 驱动程序
    Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM 驱动程序, Linux real tty 驱动程序
    配置
    Web 浏览器, Telnet Console, 或者 Windows 使用平台
    电源需求
    电源输入
    100 至 240 VAC, 47 至 63 Hz, 或 48 VDC
    电源输出
    NPort 5610-8/16: 200 mA for 100V, 145 mA for 240V
    NPort 5610-8/16-48V: 215 mA @ 48V (最大)
    NPort 5630-8/16: 212 mA for 100V, 130 mA for 240V
    机械
    材料
    SECC 金属 (1 mm)
    尺寸 (W x H x D)
    480 x 45 x 198 mm (含ears)
    440 x 45 x 198 mm (无 ears)
    重量
    NPort 5610-8:
    NPort 5610-16:
    NPort 5630-8:
    NPort 5630-16
    环境
    储存温度
    -20 至 75°C (-4 至 167°F), 5 至 95% RH
    操作温度
    0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH
    安规认证
    EMC
    FCC Class A, CE Class A
    安全
    UL, CUL, TÜV
    保修
    5年
    订购信息
    100-240 VAC 电源输出的型号
    NPort 5610-16
    16口RS-232串口设备联网服务器, 100-240伏交流电源输入
    NPort 5610-16-48V V2
    16口RS-232串口设备联网服务器, +/-48 伏直流电源输入
    NPort 5610-8
    8口RS-232串口设备联网服务器,100-240 伏交流电源输入
    NPort 5610-8-48V V2
    8口RS-232串口设备联网服务器, +/-48 伏直流电源输入
    NPort 5630-16
    16口RS-422/485 串口设备联网服务器
    NPort 5630-8
    8口RS-422/485 串口设备联网服务器
    以上产品提供:
  • 1个串口设备联网服务器
  • 快速安装指南
  • NPort 文件与软件CD
  • 电源线
    选购配件
    CBL-RJ45M9-150
    150公分RJ45 8-pin转DB9针式电缆线
    CBL-RJ45F9-150
    150公分RJ45 8-pin转DB9孔式电缆线
    CBL-RJ45M25-150
    150公分RJ45 8-pin转DB25针式电缆线
    CBL-RJ45F25-150
    150公分RJ45 8-pin转DB25孔式电缆线
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
  • 朱赛群 在2025/2/18 10:03:00留言
  • 详细留言:咨询摩莎EDS108
