CN2510 系列 8/16串口RS-232异步通讯服务器 |
串口设备联网产品 |
LCM显示屏和按键,易于进行现场配置及管理 |
管理已联网和未联网设备 |
独立RAS服务器最多可支持16条拨号线路 |
支持电信应用的+/-48VD电源输入 | |
概述 |
远程设备控制台管理
对大多数的公司而言,IT设备的稳定性在公司每天的运营上扮演决定性的角色。为了让服务器、路由器、PBX、或租用的线路和调制解调器运作正常,减少系统宕机和进行及时的故障排除是非常重要的。大多数带屏幕和键盘的IT设备均使用KVM进行带内管理。但是,IT设备常具有的RS-232控制台端口通常是所有设备所采用的方法。
CN2510提供简单易用的控制台端口管理解决方案,且为1U可机架尺寸。CN2510可以方便地与服务器、路由器和其它网络设备建立起控制台管理环境。CN2510让设备的RS-232控制台端口转型成为可连接网络的节点,让您可以从网络的任何位置利用Telnet来设定和管理设备。
本地网管和远程网管
本地网络管理指的是利用Telnet在网络上与具有控制台端口的设备建立联接,如办公室的网络,或网际网络。透过将RS-232控制台端口连接到CN2510的串口,您就可以利用特定的IP和端口号组合访问所有设备。这种建置让您可以从以太网络或无线网络的任何一处监控和管理具有RS-232控制台端口设备。远程网络管理指的是当无法连接内部局域网时,利用备用路径执行远程访问,如拨接线路或ISDN线路。一旦有紧急事情发生,可以通过备用路径来远程设备访问。然后就可以重新配置或重新启动出错的设备,如路由器或PBX。
独立RAS服务器
CN2510支持PPP/SLIP拨号端口,让您可以从远程连接至您的网络设备。即使当您离开公司,您仍然可以对您公司机房内的所有设备进行全面的控管。以硬件的角度来看,CN2510很容易安装,且配备有功能强大的软件,其包含的功能囊括安全性、授权、IP routing和管理功能。这些功能和特色提供了MIS人员简单方便的方法来监控位在资料中心或机房内的设备。
更多信息 >> | |
回页首 |
特点 |
回页首 |
规格 |
硬件 | |
网络接口 | |
串口界面 | |
8个(CN2510-8)或16个(CN2510-16) | | |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND | | |
1个RS-232控制台端口(8-pin RJ45) | | | | |
软件 | |
TCP/IP, UDP, ICMP, NetBUEI, DHCP, PPP, SLIP, CSLIP | | |
Telnet, rlogin, rtelnet, DNS, LPD, RCP, WINS, Dial-on-Demand | | |
RADIUS, Dialback, PAP, CHAP, 本地用户/密码验证 | | |
开发支持 | |
Windows 9x/NT/ME/2000/XP/2003, Linux (kernel 2.2.x, 2.4.x) | | |
SCO OpenServer 5, SCO Unixware 7.x, Linux (kernel 2.2.x, 2.4.x) | | |
Windows 9x/NT/ME/2000/XP/2003, Linux,UNIX及支持Socket应用的所有环境 | | |
应用 | |
电源需求 | |
235mA (@100V), 145mA (@240V) | | | | |
环境 | |
机构 | |
440 x 198 x 45 mm (17.3 x 7.8 x 1.77 in) | | |
CN2510-8: 2.52 kg (5.56 lb) CN2510-16: 2.60 kg (5.74 lb) | | | | |
安规认证 | |
订购信息 |
选购配件 | |
