Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • ioLogik 4000 用于数据采集和控制的分布式I/O解决方案
  • 发布时间:2007/4/24 13:55:15   修改时间:2007/4/24 13:55:15 浏览次数:2095
  • ioLogik 4000
    分布式I/O模块
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格
    订购信息
    可通过以太网或RS-485来实现对传感器的远程数据采集和控制
    全量程的数字、模拟I/O模块
    最多可扩展至32个模块,可提供512个数字I/O节点或128个模拟通道
    模块化设计便于快速拆装和维护
    标准的Modbus/TCP/RTU/ASCII可以兼容大部分的SCADA软件
    易于使用的DLL函数库使用户编程更加简单
    概述
    ioLogik 4000 是一个分布式 I/O 模块,它可以通过以太网或 RS-485/232 来读取传感器数据、开 / 关状态,还可用来控制设备的开 / 关状态,并与远程主机或者 PLC 控制器通讯。它支持标准的 Modbus 协议,因此 ioLogik 4000 可以兼容大部分的 SCADA 软件,例如: Labview 、 Wonderware 和 Intellution iFix 。
    连接现实世界和数字世界
    ioLogik 以太网分布式 I/O 模块可以与 Moxa 其它产品一起连接电气、电子设备以及机械制造领域里的温度、湿度和光传感器、压力传感器和电动机、串口设备,更多的可以应用在基于标准的以太网和 internet 的计算机和应用程序。
    ioLogik 也提供一个传统的 RS-485 分布式 I/O 模块,可以在现有的应用程序上运作,还可以在无线串口设备联网服务器的协助下,甚至可以通过无线局域网络连接到传感器。
    • 全量程的分布式 I/O 模块、片式 I/O 便于组合
    • 易于使用的 Windows 工具
    • 多种软件支持
    • 快速维护
    • 易于维护
    更多信息 >>
    回页首
    特点
    全量程的数字、模拟I/O模块
    模块化设计便于快速拆装和维护
    回页首
    规格
    网络模块
    支持标准Modbus协议的网络模块,带RS-232/485和网口
    数字输入
    数字输入模块,支持24 VDC、48 VDC、110 VAC/230 VAC
    数字输出
    数字输出模块,支持24 VDC、110 VAC/240 VAC
    模拟输入
    模拟输入模块,支持0~20 mA、4~20 mA、0~10V、+/-10V、0~5V
    模拟输出
    模拟输出模块,支持0~20 mA、4~20 mA、0~10V、+/-10V、0~5V
    温度模块
    温度模块,支持RTD、热偶传感器
    系统模块
    系统电源扩展模块和现场电源模块
    附件
    可拆卸接线端子和塑料标签
    订购信息
    网络模块
    Ethernet Network Adapter, Modbus/TCP
    RS-485 Network Adapter, Modbus/RTU
    RS-232 Network Adapter, Modbus/RTU
    数字输入
    4/8 通道, 24/48 VDC 数字输入模块
    4 Digital inputs, sink, 24 VDC, RTB
    4 Digital inputs, source, 24 VDC, RTB
    8 Digital inputs, sink, 24 VDC, RTB
    8 Digital inputs, source, 24 VDC, RTB
    4 Digital inputs, sink, 48 VDC, RTB
    4 Digital inputs, source, 48 VDC, RTB
    16 通道 , 24 VDC 数字输入模块
    16 Digital inputs, sink, 24 VDC, 20 pins
    16 Digital inputs, source, 24 VDC, 20 pins
    4 通道, 110V/240 VAC 数字输入模块
    4 Digital inputs, 110 VAC, RTB
    4 Digital inputs, 220 VAC, RTB
    数字输出
    4/8 通道, 24/48 VDC 数字输出模块
    4 Digital outputs, sink, MOSFET, 24 VDC, 0.5A, RTB
    4 Digital outputs, source, MOSFET, 24 VDC, 0.5A, RTB
    8 Digital outputs, sink, MOSFET, 24 VDC, 0.5A, RTB
    8 Digital outputs, source, MOSFET, 24 VDC, 0.5A, RTB
    4 通道数字输出模块,带自我检测
    4 Digital outputs, sink, MOSFET, self-diagnostics, 24 VDC, 0.5A, RTB
    4 Digital outputs, source, MOSFET, self-diagnostics, 24 VDC, 0.5A, RTB
    4 Digital outputs, sink, MOSFET, self-diagnostics, 24 VDC, 2.0A, RTB
    4 Digital outputs, source, MOSFET, self-diagnostics, 24 VDC, 2.0A, RTB
    16 通道数字输出模块
    16 Digital outputs, sink, MOSFET, 24 VDC, 0.3A, 20 pins
    16 Digital outputs, source, MOSFET, 24 VDC, 0.3A, 20 pins
    2 通道继电输出模模块
    2 Digital outputs, relay, 24 VDC/230 VAC, 2.0A, RTB
    2 Digital outputs, Triac, 12 to 125 VAC, 0.5A, RTB
    模拟输入
    一般解决方案
    4 Analog inputs, Current, 0 to 20 mA, 12-bit, RTB
    4 Analog inputs, Current, 4 to 20 mA, 12-bit, RTB
    2 Analog inputs, Voltage, 0 to 10V, 12-bit, RTB
    2 Analog inputs, Voltage, -10 to 10V, 12-bit, RTB
    4 Analog inputs, Voltage, 0 to 5V, single-ended, 12-bit, RTB
    高级解决方案
    4 Analog inputs, Current, 0 to 20 mA, 14-bit, RTB
    4 Analog inputs, Current, 4 to 20 mA, 14-bit, RTB
    4 Analog inputs, Voltage, 0 to 10V, 14-bit, RTB
    4 Analog inputs, Voltage, -10 to 10V, 14-bit, RTB
    4 Analog inputs, Voltage, 0 to 5V, single-ended, 14-bit, RTB
    模拟输出
    2 Analog outputs, 0 to 20 mA, 12-bit, RTB
    2 Analog outputs, 4 to 20 mA, 12-bit, RTB
    2 Analog outputs, Voltage, 0 to 10V, 12-bit, RTB
    2 Analog outputs, Voltage, -10 to 10V, 12-bit, RTB
    2 Analog outputs, Voltage, 0 to 5V, 12-bit, RTB
    温度模块
    2 Analog inputs, RTD:PT100, JPT100, RTB
    2 Analog inputs, Thermocouple: 30 mV (1 μV/bit) , RTB
    系统模块
    System expansion power supply, 1.0A/5 VDC
    Field power distributor, 10A (24/48 VDC, 110/220 VAC)
    Potential Distributor, 8-ch, Shield signal
    Potential distributor, 8-ch, 0 VDC
    Potential distributor, 8-ch, 24 VDC
    Potential distributor, 4-ch/24 VDC, 4-ch/0 VDC
    附件
    Removable Terminal Block, 9 pcs per pack
    Marker with 0 to 9 numbering, white color, 100 pcs
    Blank mark, 100 pcs
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
  • 朱赛群 在2025/2/18 10:03:00留言
  • 详细留言:咨询摩莎EDS108
