Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • ioLogik E2240 具备8点模拟输入和2点模拟输出的主动式以太网I/O服务器
  • 发布时间:2007/4/24 14:28:40   修改时间:2007/4/24 14:28:40 浏览次数:2144
  • ioLogik E2240
    分布式I/O模块
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格
    订购信息
    方便易用的LCD显示模块,无需PC即可配置
    基于UDP/TCP传输方式的Active I/O Messaging功能,最多连接10台主机
    支持SNMP到I/O的映射,可与网络管理系统整合
    概述
    将数字输入、输出信号整合到TCP/IP网络
    网络 ioLogik™ E2240是为系统集成商通过TCP/IP网络实现对远程开/关设备的数据采集和控制而设计的,如接近开关、机械开关、按钮、光传感器、LEDs以及光电开关。该设备支持多种以太网协议,例如Modbus/TCP,SNMP,HTTP,TCP,UDP,传输速率可达100Mbps,从而实现高速数据采集。数据可被多达10台主机共享。相比传统的现场总线和串行通信而言,基于以太网的I/O服务器在当今IT架构的系统中实现远程控制和数据交换更为灵活。
    实现多功能 D/I 和 D/O 的独立配置
    每个数字输入可被独立配置为 DI 或计数器模式,而每个数字输出可被独立配置为 D/O 或脉冲输出模式。
    典型应用
    更多信息 >>
    回页首
    特点
    具备8点mV/V/电流模拟信号输入,4-20mA电流信号离线检测
    具备2点电压/电流模拟输出
    可连接多达10台主机的100Mbps以太网,支持Modbus/TCP协议
    方便使用的快速编程库,支持VB,VC++,BCB
    提供RS-485级联口,便于长距离I/O扩展
    回页首
    规格
    LAN
    以太网
    10/100 Mbps, RJ45
    保护
    1.5 KV 电磁隔离保护
    协议
    Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, SNMP (MIB for I/O and Network), HTTP, Active I/O Messaging, IP filtering
    串口
    接口
    RS-485 (2线): Data+, Data-, GND
    串口保护
    15 KV ESD
    串口通讯参数
    奇偶校验
    数据位
    8
    停止位
    1
    流量控制
    通讯速率
    1200 bps ~ 115200 bps
    协议
    Modbus/RTU
    内置 RTC
    Yes
    电源要求
    输入电源
    24 VDC 标配, 12 ~ 48 VDC
    功耗
    282 mA @ 24 VDC (typ.)
    现场电源
    24 VDC 标配, up to 36 VDC
    机械规格
    接线
    I/O cable max. 14 AWG
    工作环境
    操作温度
    -10 to 60℃ (14 to 140℉), 5 ~ 95% RH
    储存温度
    -2-6-20 to 85℃ (-4 to 185℉), 5 ~ 95%RH
    数字输入
    输入
    8
    解析度
    16位
    输入范围
    +/-150 mV, +/-500 mV, +/-5 V, +/-10 V,0-20 mA, 4-20 mA
    数据格式
    2' s complement
    精确度
    +/- 0.1%, FSR @ 25C, +/- 0.3%, FSR @ 0, 60℃
    光隔离
    2 kVrms, 2.25K VDC
    采样率
    10次/秒
    输入阻抗
    900k Ohm
    内置电流输入电器
    125 Ohm
    模拟输出
    输出
    2点
    解析度
    12位
    数据格式
    2' s complement
    驱动电压
    电流输出15 VDC
    数据格式
    16位整型 (2's complement)
    精确度
    +/- 0.1%, FSR @ 25C, +/- 0.3%, FSR @ 0, 60 ℃
    负载电阻
    < 250 Ohm
    光隔离
    2 kVrms, 2.25K VDC
    安规认证
    EMI
    FCC Part 15, CISPR(EN55022) Class A
    EMS
    IEC61000-4-2(ESD), level 2/3
    IEC61000-4-3(RS), level 2
    IEC61000-4-4(EFT), level 2
    IEC61000-4-5(Surge), level 3
    IEC61000-4-6(CS), level 2
    IEC61000-4-8(PM), level 1
    IEC61000-4-11(Dip), level
    安全
    UL508 (pending)
    冲击
    IEC60068-2-27
    跌落
    IEC60068-2-32
    振动
    IEC60068-2-6
    质保
    2年
    订购信息
    ioLogik E2240
    8点模拟输入和2点模拟输出以太网I/O服务器
    LDP1602
    LCD显示屏,5个按钮,16x2文本显示
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
  • 朱赛群 在2025/2/18 10:03:00留言
  • 详细留言:咨询摩莎EDS108
