Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • ioLogik R2110 RS-485远程 I/O 服务器,具备12DI和8DO
  • 发布时间:2007/4/24 14:30:30   修改时间:2007/4/24 14:30:30 浏览次数:2304
  • ioLogik R2110
    分布式I/O模块
    注:LCD显示模块
    是可选配件
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格 软件与技术文件下载
    订购信息 关于Active Remote I/O
    具备12点24 VDC数字输入,可设置为DI和计数器模式。过滤时间可由软件选择
    具备8点24 VDC数字输出,可设置为脉冲输出模式。脉冲宽度可由软件选择
    过温保护(170 °C)
    过流保护(750 mA/通道)
    方便使用的快速编程库,支持VB,VC++,BCB
    概述
    输入、输出信号通过RS-485传输
    ioLogik R2000系列是为系统集成商通过RS-485实现对远程开/关设备的数据采集和控制而设计的,下层设备通常有接近开关、机械开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟设备。
    该设备支持标准的Modbus协议,可以使用SCADA软件和MXIO DLL函数库对设备进行数据访问。
    多功能的DI/DO和AI/AO模块
    在许多工业场合,RS-485是最普遍的接线标准。如今,Moxa推出了一系列具备诸多增值功能的RS-485远程I/O服务器。
    • 多功能的DI/DO,分别可以配置为计数器和脉冲输出模式
    • 多功能的AI/AO,模拟量类型可选(mA/mV/V)
    • 过流、过压保护
    • PLC等级I/O设计,确保现场操作的准确、可靠性
    • 通过RS-485实现远程固件升级
    实现多功能DO和AO的独立配置
    每个数字输入可被独立配置为DI或计数器模式,而每个模拟输入通道可由软件独立配置为电压或电流模式;同时每个数字输出可被独立配置为DO或脉冲输出模式。模拟输入通道支持从+/-150 mV到+/-10 V不同的信号类型,精度为16 bit,而每个模拟输出通道支持0-20 mA和4-20 mA输出,精度为12 bit。
    更多信息 >>
    回页首
    特点
    LED指示灯显示I/O状态
    过温保护(170 °C)
    过流保护(750 mA/通道)
    回页首
    规格
    串口
    接口
    RS-485 (2线): Data+, Data-, GND
    串口保护
    15 KV ESD for all signals
    串口通讯参数
    奇偶校验
    None
    数据位
    8
    停止位
    1
    流量控制
    None
    通信速率
    1200 bps ~ 115200 bps
    协议
    Modbus/RTU
    电源要求
    电源输入
    24 VDC标配, 12 ~ 48 VDC
    功耗
    195 mA @ 24 VDC (typ.)
    现场电源
    24 VDC标配, 最高到36 VDC
    机械规格
    接线
    I/O 线缆 max. 14 AWG
    工作环境
    工作温度
    -10 ~ 60°C (14 to 140°F), 5 ~ 95% RH
    储存温度
    -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F), 5 ~ 95%RH
    数字输入
    输入
    12, source方式
    I/O 模式
    DI或计数器(最大50Hz)
    干接点
    Logic 0: short to GND, Logic 1: open
    湿接点
    Logic 0: 0 ~ 3 VDC
    Logic 1: 10 ~ 30 VDC (DI COM to DI)
    共接形式
    12 点 / 1 COM
    隔离
    3K VDC
    数字输出
    输出
    8, sink 方式
    I/O模式
    DO或脉冲输出(最大50Hz)
    On状态电压
    24 VDC
    输出电流范围
    最大200 mA/点
    光隔离
    3K VDC
    保护
    过温保护:最低170°C
    过流限制:typ. 750mA/点
    输出频率
    50Hz
    安规认证
    EMI
    FCC Part 15, CISPR(EN55022) Class B
    EMS
    IEC61000-4-2(ESD), level 2/3
    IEC61000-4-3(RS), level 2
    IEC61000-4-4(EFT), level 2
    IEC61000-4-5(Surge), level 3
    IEC61000-4-6(CS), level 2
    IEC61000-4-8(PM), level 1
    IEC61000-4-11(Dip)
    安全
    UL508 (pending)
    冲击
    IEC60068-2-27
    跌落
    IEC60068-2-32
    振动
    IEC60068-2-6
    质保
    2年
    订购信息
    ioLogik R2110
    12点数字输入和8点数字输出RS-485远程I/O服务器
    LDP1602
    LCD显示屏,5个按钮,16x2文本显示
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
  • 朱赛群 在2025/2/18 10:03:00留言
  • 详细留言:咨询摩莎EDS108
