ioLogik R2140 具备8点模拟输入和2点模拟输出的RS-485远程I/O服务器 |
分布式I/O模块 |
具备8点mV/V/电流模拟信号输入,4-20mA电流信号离线检测 |
具备2点电压/电流模拟输出 |
模拟输入16bit精度,模拟输出12bit精度 |
方便使用的快速编程库,支持VB,VC++,BCB |
NIST精度校正 | |
概述 |
输入、输出信号通过RS-485传输 ioLogik R2000系列是为系统集成商通过RS-485实现对远程开/关设备的数据采集和控制而设计的,下层设备通常有接近开关、机械开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟设备。 该设备支持标准的Modbus协议,可以使用SCADA软件和MXIO DLL函数库对设备进行数据访问。 |
多功能的DI/DO和AI/AO模块 在许多工业场合,RS-485是最普遍的接线标准。如今,Moxa推出了一系列具备诸多增值功能的RS-485远程I/O服务器。
- 多功能的DI/DO,分别可以配置为计数器和脉冲输出模式
- 多功能的AI/AO,模拟量类型可选(mA/mV/V)
- 过流、过压保护
- PLC等级I/O设计,确保现场操作的准确、可靠性
- 通过RS-485实现远程固件升级
实现多功能DO和AO的独立配置 每个数字输入可被独立配置为DI或计数器模式,而每个模拟输入通道可由软件独立配置为电压或电流模式;同时每个数字输出可被独立配置为DO或脉冲输出模式。模拟输入通道支持从+/-150 mV到+/-10 V不同的信号类型,精度为16 bit,而每个模拟输出通道支持0-20 mA和4-20 mA输出,精度为12 bit。 |
更多信息 >> | |
回页首 |
特点 |
回页首
规格
串口 | |
RS-485 (2线): Data+, Data-, GND | | |
15 KV ESD for all signals | | | | |
串口通讯参数 | |
电源要求 | |
机械规格 | |
工作环境 | |
-10 ~ 60℃ (14 ~ 140℉), 5 ~ 95% RH | | |
-20 ~ 85℃ (-4 ~ 185℉), 5 ~ 95%RH | | |
模拟输入 | |
+/-150 mV, +/-500 mV, +/-5 V, +/-10 V,0-20 mA, 4-20 mA | | |
+/- 0.1%, FSR @ 25C, +/- 0.3%, FSR @ 0, 60℃ | | |
模拟输出 | |
+/- 0.1%, FSR @ 25C, +/- 0.3%, FSR @ 0, 60℃(电流) +/- 0.2%, FSR @ 25C, +/- 0.4%, FSR @ 0, 60℃(电压) | | |
安规认证 | |
FCC Part 15, CISPR(EN55022) Class A | | |
IEC61000-4-2(ESD), level 2/3 IEC61000-4-3(RS), level 2 IEC61000-4-4(EFT), level 2 IEC61000-4-5(Surge), level 3 IEC61000-4-6(CS), level 2 IEC61000-4-8(PM), level 1 IEC61000-4-11(Dip) | | |
订购信息
ioLogik R2140 | |
8点模拟输入和2点模拟输出RS-485远程I/O服务器 | |
LDP1602 | |
