UC-7112/UC-7110 基于RISC架构、立即可用的迷你型智能通讯服务器,配备有 2个串口,2个网口和SD插槽 |
![](http://www.moxa.com.cn/images/sub_title_left.gif) |
嵌入式与可编程产品 |
![](http://www.moxa.com.cn/images/sub_title_right.gif) | |
![](http://www.moxa.com.cn/images/left_grey_1.gif) |
![](http://www.moxa.com.cn/product/image/dot.gif) |
基于Linux-based开放平台的迷你型嵌入式工业计算机,适用于客制化的应用 |
32-bit ARM9 RISC 微处理器,16 MB RAM,8 MB 闪存 |
2个10/100 Mbps自动侦测以太网端口 |
2个可用软件选择RS-232/422/485的串口 | |
概述 |
UC-7112/UC-7110是一款基于RISC架构迷你型智能通讯服务器,它配备有2个串口和2个10/100 M以太网口,为用户提供灵活多样的通讯模式。 该产品的处理器采用的是ARM9 RISC CPU。与X86 CPU采用CISC架构设计不同,ARM9是基于RISC架构的。UC-7112/ UC-7110在配备了这款采用先进半导体技术的ARM9芯片之后,在增强了计算、通讯性能的同时还减少了芯片的发热量。用户可以使用内建8MB NOR Flash ROM和16MB SDRAM存储空间。此外,存储空间还可以通过SD插槽扩展。UC-7112/ UC-7110利用双网口可以搭建一个实现数据采集和协议转换方面应用的平台,也可以通过2个RS-232/422/485串口连接不同类型的串口设备。 预置的μClinux操作系统为您的软件开发提供了一个开放的开发环境。您可以将针对普通PC机编写的程序通过GNU交叉编译器轻松导入UC-7112/UC-7110。操作系统、设备驱动程序和您自己的应用程序均可存放在UC-7112/UC-7110的Flash存储器当中。
应用
目标市场
- 工业自动化
- 大楼自动化
- 交通自动化
- SCADA 系统
- 医疗自动化
- 能源自动化
更多信息 >> | |
回页首 |
特点 |
![](http://www.moxa.com.cn/images/ico_grn_1.gif) |
立即可用的客制化应用平台 | |
32-bit ARM9 RISC微处理器 | |
16 MB RAM(其中约12 MB可给用户编程使用) | |
8 MB Flash ROM(其中约4 MB可给用户编程使用) | |
2个网口,速率10/100 M自适应 | |
2个软件选择的RS-232/422/485串口 | |
4个RS-232/422/485串口 | |
SD卡插槽可供存储容量的扩展 | |
内建RTC,蜂鸣器 | |
内建μClinux通讯平台 | |
GNU GCC交叉编译器 |
提供“-40 ~ 75°C”宽温产品 | | |
回页首
下载技术白皮书 |
嵌入式系统发展趋势(PDF,180KB) 工业领域中已进行采用 RISC-based 、 all-in-one 计算机且使用内建 Linux 操作系统。这类型的计算机在前端处理中比起传统的 IPC ,功能强大、也较坚固耐用并且有效的节省成本。 | |
回页首
规格 |
系统 | |
ARM9-based 32-bit RISC CPU, 166 MHz | | |
RS-232 x 1, 3-wire(TxD, RxD, GND), 插针式 | | |
网络通信 | |
串口通信 | |
RS-232/422/485 x 2, 软件选择, DB9 | | |
RTS/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDCTM | | |
50 bps ~ 921.6 Kbps, 支持任意波特率 | | | | |
LEDs | |
10 M/Link x 2, 100 M/Link x 2(在网口上) | | |
电源要求 | |
机械特性 | |
77 x 111 x 26 mm (3.03 x 4.37 x 1.02 in) | | |
工作环境 | |
-10 ~ 60℃ (14 ~ 140?F), 5 ~ 95% RH -40 ~ 75℃ (-40 ~ 167?F)(针对宽温产品) | | |
-20 ~ 80℃ (-4 ~ 176?F), 5 ~ 95% RH -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185?F)(针对宽温产品) | | | | |
安规认证 | |
FCC Part 15, CISPR 22 Class A CE Class A:EN55022 Class A, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3, EN55024 | | |
TüV:IEC/EN60950 UL/cUL:UL60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00 | | |
软件规格 |
μClinux | |
TCP, UDP, IPv4, SNMP V1/V3, ICMP, IGMP, ARP,HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/ 2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS,SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE | | |
bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, scp | | |
telnetd: Telnet服务器后台程序 ftpd: FTP服务器后台程序 sshd: 安全shell服务器 Boa: Web服务器后台程序 pppd: 串口拨入/拨出的后台程序以及 PPPoE snmpd: snmpd代理后台程序 inetd: TCP服务器管理程序 | | |
Moxa Linux API Library Linux Tool Chain: Arm-elf-gcc:C/C++ PC交叉编译器 μClibc:POSIX Standard Library UC Finder:用于在Windows和Linux环境下搜索UC的IP的工具 | | |
订购信息
UC-7110-LX | |
基于RISC架构、立即可用的迷你型智能通讯服务器,配备有2个串口,2个网口,μClinux操作系统 | |
UC-7112-LX | |
基于RISC架构、立即可用的迷你型智能通讯服务器,配备有2个串口,2个网口,SD插槽,μClinux操作系统 | | | |
宽温模块(-40~75℃) |
UC-7110-T-LX | |
基于RISC架构、立即可用的迷你型智能通讯服务器,配备有2个串口,2个网口,μClinux操作系统,宽温产品 | |
1台UC-7112或UC-7110
快速安装手册
包含软件和说明书的CD
网线:RJ45-RJ45交叉网线,100cm
Console线:CBL-RJ45F9-150 8-pin RJ45 to female DB9 cable, 150cm
电源适配器(包括端子排到电线插头的转换器)
产品保修手册 | | | |
