ThinkCore DA-660 基于RISC架构、19英吋机架式安装的数据采集嵌入式工业计算机,配备8/16个串口,2个网口 |
嵌入式与可编程产品 |
立即可用的Linux/WinCE.NET通信平台 |
Intel Xscale IXP-422 266 Mhz处理器 |
稳定,无风扇设计 | |
概述 |
TinkCore DA-660是一款基于RISC架构、立即可用的嵌入式工业计算机,它非常适合处理工业数据方面的应用。该产品采用Intel Xscale IXP-422通信处理器,配备有8/16个RS-232/422/485串口,两个以太网口,拥有工业级的外观设计,大小为标准1U,可采用19英吋机架安装。坚固的机架安装结构设计适合任何苛刻工业环境的应用,同时方便安装使用。 ThinkCore DA660不仅可以用来管理IT设备,还适用于工厂自动化行业和电力行业的应用。在电源输入方面,其电源输入类型可为交流和直流,且允许的电压范围在100V到240V之间。由于该产品采用无硬盘、无风扇及节能设计,即便在苛刻的工业环境当中长时间、重负荷运行,也可以提供高的可靠性和出色的性能。
预装Linux /WinCE的操作系统可为您开发程序提供了一个标准的、开放的开发环境。您可以根据PC机上编程的流程,使用内建的SDK轻松开发应用程序,并把这些应用程序存储在Flash存储器上。借助ThinkCore DA-660您就可以轻松搭建一个基于嵌入式技术的分布式控制系统,如:SCADA,工厂自动化系统以及电力监控系统。
更多信息 >>
回页首 |
特点 |
回页首
下载技术白皮书 |
嵌入式系统发展趋势(PDF,180KB) 工业领域中已进行采用 RISC-based 、 all-in-one 计算机且使用内建 Linux 操作系统。这类型的计算机在前端处理中比起传统的 IPC ,功能强大、也较坚固耐用并且有效的节省成本。 | |
回页首
硬件规格 |
系统 | |
RS-232 x 1, RJ45, 支持PPP功能 | | |
内建嵌入式Linux或Windows CE 5.0 | | |
网络通信 | |
串口通信 | |
RS-232/422/485 x 16, 软件选择, RJ45,(DA-660-8只有8个串口) | | |
RTS/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDCTM | | |
50 bps ~ 921.6 Kbps, 支持任意波特率 | | | | |
LEDs | |
TxD/RxD x 16,(DA-660-8只有8个串口) | | | | |
电源要求 | |
100 ~ 240 VAC/VDC(交流输入频率范围47-63Hz) | | | | |
机械特性 | |
480 x 198 x 45 mm (19x7.8 x 1.77 in)(包括机架安装附件) 480 x 198 x 45 mm (17.3x7.8 x 1.77 in)(不包括机架安装附件) | | |
工作环境 | |
-10 ~ 60℃ (14 ~ 140℉), 5 ~ 95% RH | | |
-20 ~ 80℃ (-4 ~ 176℉), 5 ~ 95% RH | | | | |
安规认证 | |
FCC Part 15, CISPR 22 Class A CE Class A:EN55022 Class A, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3, EN55024 | | |
TüV:IEC/EN60950 UL/cUL:UL60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00 | | |
软件规格 |
Linux | |
TCP, UDP, IPv4, SNMP V1/V3, ICMP, IGMP, ARP,HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/ 2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS,SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE | | |
bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, scp | | |
telnetd: Telnet服务器后台程序 ftpd: FTP服务器后台程序 sshd: 安全shell服务器 Apache: Web服务器后台程序, 支持PHP和XML MySQL: Database服务器和客户端 OpenVPN: Virtual private network服务管理程序 iptables: 防火墙服务管理程序 pppd: 串口拨入/拨出的后台程序以及PPPoE snmpd: snmpd代理后台程序 inetd: TCP服务器管理程序 | | |
Moxa Linux API Library Linux Tool Chain: Gcc, Glibc, GDB Windows Tool Chain: Gcc , Gl ibc , Ins ight (基于Windows的调试工具) UC Finder: 用于在Windows和Linux环境下搜索UC的IP的工具 | | |
看门狗时钟(WDT), UART, 实时时钟(RTC), 蜂鸣器, LCM, 键盘Moxa 2G NPort Real TTY Driver | | | | |
Windows CE 5.0 | |
Windows command shell, telnet, ftp, web-based administration manager | | |
TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP, Telnet, FTP, PPP | | |
Telnet Server: 允许管理员通过标准的telent客户端进行远程管理 FTP Server: 用于同网络上的远程计算机实现资料传送 Web Server (httpd): WinCE IIS, offer ASP, ISAPI SecureSocket Layer support, SSL 2, SSL 3, and TransportLayer Security (TLS/SSL 3.1) public key-based protocols,and Web Administration ISAPI Extensions. Dial-up Networking Service: RAS client API 和 PPP,支持Extensible Authentication Protocol (EAP) 和RAS scripting | | |
Moxa WinCE 5.0 SDK C Libraries and Run-times Component Services (COM and DCOM) Microsoft Foundation Classes (MFC)Microsoft? .NET Compact Framework XML, including DOM, XQL, XPATH, XSLT, SAX2 SOAP Toolkit Winsock 2.2 | | |
看门狗时钟 (WDT) API, UART, 实时时钟(RTC), 蜂鸣器, LCM, 键盘 | | | | |
订购信息
基于RISC架构、19英吋机架式安装的数据采集智能通讯服务器,配备16个串口,2个网口,Linux操作系统 | |
基于RISC架构、19英吋机架式安装的数据采集智能通讯服务器,配备16个串口,2个网口,WinCE5.0操作系统 | |
基于RISC架构、19英吋机架式安装的数据采集智能通讯服务器,配备8个串口,2个网口,Linux操作系统 | |
基于RISC架构、19英吋机架式安装的数据采集智能通讯服务器,配备8个串口,2个网口,WinCE5.0操作系统 | |
1台DA-660
快速安装手册
19英吋机架安装套件
包含软件和说明书的CD
网线:RJ45-RJ45交叉网线,100cm
Console线:CBL-RJ45F9-150 8-pin RJ45 to female DB9 cable,150cm
串口线:CBL-RJ45M9-150 8-pin RJ45 to male DB9 cable,150cm
电源线
产品保修手册 | | | |
