UC-7402 基于RISC架构、立即可用的嵌入式网络计算机,配备2个网口,PCMCIA和CompactFlash |
![](http://www.moxa.com.cn/images/sub_title_left.gif) |
嵌入式与可编程产品 |
![](http://www.moxa.com.cn/images/sub_title_right.gif) | |
![](http://www.moxa.com.cn/images/left_grey_1.gif) |
![](http://www.moxa.com.cn/product/image/dot.gif) |
Intel Xscale IXP-422 266Mhz处理器 |
PCMCIA,CompactFlash,无线网卡扩展(支持802.11b/802.11g) |
内嵌Apache网页服务器支持PHP和XML | |
概述 |
UC-7402是一款可作为Web服务器使用的嵌入式工业计算机。该产品配备有2个10/100 Mbps网口,一个用于扩展无线网卡的PCMCIA插槽以及一个用于扩展存储容量的CompactFlash插槽。因此UC-7402应该是您的嵌入式网络应用最佳的选择,可为您提供灵活多样的M2M解决方案。
UC-7402拥有工业级的外观设计,结构紧凑,非常适合在工业环境当中使用。低功耗和无风扇的设计理念是该产品的两大特点,这将在很大程度上保证系统的稳定性和长时间的运行。通信功能主要是硬件结合软件来实现的。实际上,软件对实现设备网络通信来讲是十分重要的。UC-7402具备实时数据访问、安全网关和VPN路由器功能。用户通过访问UC-7402内建的Web服务器便可以随时随地使用它的监控功能。
由于该产品具备无线联网能力,它可以实现对有线网络和无线网络的集成。用户可以把网络上的实时数据上传到UC-7402的Web服务器中,然后再将这些数据转换为不同标准的数据格式。最后根据客户端的请求,将数据发送给相应的Web浏览器。任何改动,您可以将这些应用程序存储在UC-7408的Flash存储器上。 |
![](http://www.moxa.com.cn/product/photo/UC7402-Appearance.jpg) |
典型应用
![](http://www.moxa.com.cn/product/photo/UC7402-Typical-Application.jpg)
回页首 |
特点 |
回页首
下载技术白皮书 |
![](http://www.moxa.com.cn/images/ico_grn_1.gif) |
嵌入式系统发展趋势(PDF,180KB) 工业领域中已进行采用 RISC-based 、 all-in-one 计算机且使用内建 Linux 操作系统。这类型的计算机在前端处理中比起传统的 IPC ,功能强大、也较坚固耐用并且有效的节省成本。 | |
回页首
硬件规格 |
系统 | |
Cardbus card and 16-bit PCMCIA 2.1/ JEIDA 4.2 card | | |
CompactFlash x 1 with full function | | |
RS-232 x 1, RJ45, 支持PPP功能 | | |
网络通信 | |
串口通信 | |
RS-232/422/485 x 16, 软件选择, RJ45,(DA-660-8只有8个串口) | | |
RTS/CTS, XON/XOFF, RS-485 ADDCTM | | |
50 bps ~ 921.6 Kbps, 支持任意波特率 | | | | |
LEDs | |
电源要求 | |
机械特性 | |
197 x 125 x 44 mm (7.8x4.9 x 1.7 in) | | |
工作环境 | |
-10 ~ 60℃ (14 ~ 140℉), 5 ~ 95% RH | | |
-20 ~ 80℃ (-4 ~ 176℉), 5 ~ 95% RH | | |
1G @ IEC-68-2-6, sine wave, 5-500 Hz, 1 Oct./min, 1 hr/axis. | | |
5G @ IEC-68-2-27, half sine wave, 30 ms | | | | |
安规认证 | |
FCC Part 15, CISPR 22 Class A CE Class A:EN55022 Class A, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3, EN55024 | | |
TüV:IEC/EN60950 UL/cUL:UL60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00 | | |
软件规格 |
Linux | |
TCP, UDP, IPv4, SNMP V1/V3, ICMP, IGMP, ARP,HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/ 2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS,SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE | | |
bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, scp | | |
telnetd: Telnet服务器后台程序 ftpd: FTP服务器后台程序 sshd: 安全shell服务器 Apache: Web服务器后台程序, 支持PHP和XML MySQL: Database服务器和客户端 OpenVPN: Virtual private network服务管理程序 iptables: 防火墙服务管理程序 pppd: 串口拨入/拨出的后台程序以及PPPoE snmpd: snmpd代理后台程序 inetd: TCP服务器管理程序 | | |
Moxa Linux API Library Linux Tool Chain: Gcc, Glibc, GDB Windows Tool Chain: Gcc , Gl ibc , Ins ight (基于Windows的调试工具) UC Finder: 用于在Windows和Linux环境下搜索UC的IP的工具 | | |
PCMCIA CardBus (支持 802.11b/g wireless LAN Card), CF Card, 看门狗时钟(WDT), UART, 实时时钟(RTC), 蜂鸣器Moxa 2G NPort Real TTY Driver | | | | |
订购信息
UC-7402-LX | |
基于RISC架构、立即可用的嵌入式网络计算机,配备2个网口,PCMCIA和CompactFlash,Linux操作系统 | |
1台UC-7402
快速安装手册
壁挂安装套件
导轨安装套件
包含软件和说明书的CD
网线:RJ45-RJ45交叉网线,100cm
Console线:CBL-RJ45F9-150 8-pin RJ45 to female DB9 cable,150cm
串口线:CBL-RJ45M9-150 8-pin RJ45 to male DB9 cable,150cm
电源适配器(包括端子排到电线插头的转换器)
产品保修手册 | | | |
