UC-7420/UC-7410 基于RISC架构、立即可用的嵌入式工业计算机,配备8个串口,2个网口,USB,PCMCIA和CompactFlash |
嵌入式与可编程产品 |
替代工业计算机的经济型方案 |
适合工业应用的设计 |
适用于多种应用: 协议转换,远程访问,Event Handling及其它 | |
概述 |
UC-7420/7410是专为嵌入式应用而设计的嵌入式工业计算机,具备8个RS-232/422/485串口,双10/100 Mbps以太网络端口,PCMCIA作无线通讯,以及扩充用的CompactFlash接口。
随机预先安装Linux操作系统的UC-7400,让软件工程师可选择自行开发应用程序,或者是轻松且免费地使用开放程序代码。这意味着为针对桌上型PC所写的软件不需要作任何程序代码的修正就可以轻易地透过GNU cross compiler移到UC-7400平台上。
适合工业应用的设计
- Wall mount设计让您安装容易
UC-7400精巧的体积为您节省许多空间,而wall-mount的设计让您在安装的时候有更多的弹性。
- 无风扇、无硬盘设计计
因为UC-7400利用内建的Flash来储存,以及利用CF来扩充内存,因此,因为硬盘损坏而导致整个系统MTBF较低的情况就可避免。RISC低耗热的特性使得IXP-422 CPU几乎不会产生热量,因此,UC-7400不需要风扇来替系统降温,提供您一个更稳定的系统。
- 适应现场电源供应
12到48 VDC电源输入的设计让UC-7400可适应现场24 VDC或48 VDC电源。另可选购AC电源适配器,以符合110到240 VAC电源输入。
应用
- 协议转换
- 远端存取
- Event Handling
- 保障设备联网服务器的安全
目标市场
- 工业自动化
- 大楼自动化
- 交通自动化
- SCADA 系统
- 军事
更多信息 >> | |
回页首 |
特点 |
回页首
下载技术白皮书 |
嵌入式系统发展趋势(PDF,180KB) 工业领域中已进行采用 RISC-based 、 all-in-one 计算机且使用内建 Linux 操作系统。这类型的计算机在前端处理中比起传统的 IPC ,功能强大、也较坚固耐用并且有效的节省成本。 | |
回页首
规格 |
硬件 | |
Cardbus card and 16-bit PCMCIA 2.1/ JEIDA 4.2 card (UC-7420 only) | | |
CompactFlash x 1 with full function (UC-7420 only) | | |
USB 2.0 Host x 2 (UC-7420 only), USB 1.1 Client x 1 | | |
128 x 64 dot Graphics Mode | | |
RS-232 x 1, RJ45, 支持PPP功能 | | |
内建嵌入式Linux或Windows CE 5.0 | | |
RS-232/422/485 x 8, 软件选择, RJ45 | | |
RTS/CTS、XON/XOFF、RS-485 ADDCTM | | |
50 bps ~ 921.6 Kbps, 支持任意波特率 | | |
890 mA@12 VDC, 12W (UC-7420), 830 mA@12 VDC, 10W (UC-7410) | | |
197 x 125 x 44 mm (7.8 x 4.9 x 1.7 in) | | |
875 g (UC-7420), 810 g (UC-7410) | | |
-10 to 60℃ (14 ~ 140℉), 5 to 95% RH | | |
-20 to 80℃ (-4 to 176℉), 5 to 95% RH | | |
1G @ IEC-68-2-6, sine wave, 5-500 Hz, 1 Oct./min, 1 hr/axis. | | |
5G @ IEC-68-2-27, half sine wave, 30 ms | | |
FCC Part 15, CISPR 22 Class A CE Class A:EN55022 Class A, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3, EN55024 | | |
TüV:IEC/EN60950 UL/cUL:UL60950, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-00 | | |
软件规格 |
 | ·Linux
TCP, UDP, IPv4, SNMP V1/V3, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/ 2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE | | |
bash, busybox, tinylogin, telnet, ftp, scp | | |
telnetd: Telnet服务器后台程序 ftpd: FTP服务器后台程序 sshd: 安全shell服务器 Apache: Web服务器后台程序, 支持PHP和XML MySQL: Database服务器和客户端 OpenVPN: Virtual private network服务管理程序 iptables: 防火墙服务管理程序 pppd: 串口拨入/拨出的后台程序以及PPPoE snmpd: snmpd代理后台程序 inetd: TCP服务器管理程序 | | |
应用程序开发环境 |
Moxa Linux API Library Linux Tool Chain: Gcc, Glibc, GDB Windows Tool Chain: Gcc, Glibc, Ins ight (基于Windows 的调试工具) UC Finder: 用于在Windows和Linux环境下搜索UC的IP的工具 |
PCMCIA CardBus (支持802.11b/g wireless LAN Card),CF Card, 看门狗时钟(WDT), UART, 实时时钟(RTC),蜂鸣器, LCM, 键盘, Moxa 2G NPort Real TTY Driver | | | |
·Windows CE 5.0
TCP, UDP, IPv4, SNMP, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSL, DHCP, SNTP, SMTP, Telnet, FTP, PPP | | |
Windows command shell, telnet, ftp, web-based administration manager | | |
Telnet Server: 允许管理员通过标准的telent客户端进行远程管理 FTP Server: 用于同网络上的远程计算机实现资料传送 Web Server (httpd): WinCE IIS, offer ASP, ISAPI Secure Socket Layer support, SSL 2, SSL 3, and Transport Layer Security (TLS/SSL 3.1) public key-based protocols, and Web Administration ISAPI Extensions. Dial-up Networking Service: RAS client API 和 PPP,支持Extensible Authentication Protocol (EAP) 和RASscripting | | |
Moxa WinCE 5.0 SDK C Libraries and Run-times Component Services (COM and DCOM) Microsoft Foundation Classes (MFC) Microsoft® .NET Compact Framework XML, including DOM, XQL, XPATH, XSLT, SAX2 SOAP Toolkit Winsock 2.2 | | |
PCMCIA CardBus, CF Card, USB (支持USB flash disk),看门狗时钟 (WDT) API, UART, 实时时钟(RTC), 蜂鸣器, LCM, 键盘 | | | |
订购信息
UC-7420-LX | |
基于RISC架构的智能通讯服务器,具有8个串口、双以太网接口、USB、PCMCIA、CompactFlash、Linux系统 | |
UC-7420-CE |
基于RISC架构的智能通讯服务器,具有8个串口、双以太网接口、USB、PCMCIA、CompactFlash、WinCE 操作系统 |
UC-7410-LX |
基于RISC架构的智能通讯服务器,具有8个串口、双以太网接口、Linux系统 |
UC-7410-CE | |
基于RISC架构的智能通讯服务器,具有8个串口、双以太网接口、WinCE 5.0 操作系统 | |
1台UC-7420或UC-7410 快速安装手册 壁挂安装套件 导轨安装套件 包含软件和说明书的CD 网线:RJ45-RJ45交叉网线,100cm Console线:CBL-RJ45F9-150 8-pin RJ45 to female DB9cable,150cm 串口线:CBL-RJ45M9-150 8-pin RJ45 to male DB9cable,150cm 电源适配器(包括端子排到电线插头的转换器) 产品保修手册 | | | |
