CP-132UL V2 2口工业型RS-485/422 通用 PCI多串口卡,带2KV光电隔离保护 |
![](http://www.moxa.com.cn/images/sub_title_left.gif) |
PC-based串口设备 |
![](http://www.moxa.com.cn/images/sub_title_right.gif) | |
![](http://www.moxa.com.cn/images/left_grey_1.gif) |
![](http://www.moxa.com.cn/product/image/dot.gif) |
支持128 byte FIFO驱动程序和内建软硬件流量控制 |
支持Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动 |
PComm Lite Utility让管理和软件开发变得容易 | |
概述 |
CP-132UL V2经济型工业通讯多串口卡专为工业自动化系统整合商、长距离多点PC-based数据撷取而设计。
RS-485通讯具备内建的自动数据流量控制 RS-485通讯需要精准地掌控line driver启动及关闭的时间。CP-132UL V2配备具有内建ADDC™的Moxa Turbo Serial Engine™芯片,从CP-132UL V2发送RS-485封包就跟使用RS-232一样简单。
RS-485多节点模式最高可在1.2公里内连接31个设备 CP-132UL V2 通用 PCI多串口通讯卡提供2个RS-422/485串口,每个串口最高速率可达921.6 Kbps。在RS-485模式下,串口可以在1.2公里内连接多达31个以daisychain方式连接的RS-485设备。针对长距离的RS-485传输,CP-132UL V2也提供一款具备2 KV隔离保护的CP-132UL-I V2供您选择,避免设备受到损害。 更多信息 >> | |
回页首 |
特点 |
![](http://www.moxa.com.cn/images/ico_grn_1.gif) |
超过800 Kbps 数据吞吐量,效能全球第一 | |
2口具备ADDC™ RS-422/485接口速率高达921.6 Kbps | |
2线/4线 RS-485传输距离最长可达1.2 km | |
内建15 KV ESD 突波保护或可选择2 KV光电隔离保护 | |
支持128 byte FIFO驱动程序和内建软硬件流量控制 | |
通用的PCI可兼容3.3/5V的PCI和PCI-X | |
支持Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动 | |
提供节省空间的low profile通讯多串口卡可供选择 | | |
回页首
规格
硬件 | |
MOXA UART (16C550C comaptible) | | | | |
界面 | |
TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), RTS+(B),RTS-(A), CTS+(B), CTS-(A), GND | | |
TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A),GND | | |
性能 | |
设置 | |
None, even, odd, space, mark | | |
支持操作系统 | |
Windows NT/2000/XP/2003, Windows 95/98/ME, Linux 2.2/2.6/2.4, Embedded Windows XP,DOS, SCO Unixware 2.1,SCO UnixWare 7, SCO Open server 5 | | | | |
电源和环境要求 | |
120 x 64.5 mm (4.72 x 2.53 in)(CP-132UL V2) 120 x 64.5 mm (4.72 x 2.53 in)(CP-132UL-I V2) (LP Bracket: 80mm)(Std. Bracket: 121mm) | | |
CP-132UL V2: 120mA(+5V) CP-132UL-I V2: 490mA(+5V) | | | | |
订购信息 |
CP-132UL V2 | |
2口RS-422/485 通用 PCI多串口通讯卡 | |
CP-132UL-I V2 | |
2口RS-422/485 通用 PCI多串口通讯卡,具备2 KV 光电隔离保护 | |
配有标准支架的串口卡和低档板
DB9连接电缆(CBL-M25M9x2-50)
MOXA软件及文档
快速安装手册 | | | |
