Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • TCF-90 长距无源型RS-232光纤转换器
  • 发布时间:2007/4/29 13:38:51   修改时间:2007/4/29 13:38:51 浏览次数:2519
  • TCF-90
    长距无源型RS-232光纤转换器
    PC-based串口设备产品
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格 软件与技术文件下载
    订购信息
    串口取电或可选外接电源供电
    延伸RS-232信号可达40公里
    传输速度可达115.2 kbps
    概述
    TCF-90是一个体积小巧的,可在无需外接电源情况下高速传输的RS-232光纤转换器,它使RS-232信号的传输距离从15M扩展到5KM(TCF-90-M,多模光纤) 或 40 km (TCF-90-S,单模光纤)。TCF-90从串口取电, 一对TCF-90用光纤连接两个RS-232串口设备,可在全双工模式下传送数据。且TCF-90可隔离不稳定的电压变化,接地环路,和EMI/RFI 杂波电信号,同时很好地解决了RF发热状况与电磁辐射造成的干扰,并且提高数据传输的可靠性。
    无源型RS-232光纤转换器
    将RS-232设备连接到TCF-90是很容易的。ST的光纤接口是为在大楼之间或大楼内传输数据而设计的。TCF-90特别适用于工业应用或需要保证数据传输的可靠性的应用中。
    TCF-90 的 RS-232 接口是 DB9 孔式,可直接连接到主机 , 并可从 TxD,RTS 和 DTR 线取电。虽然 TCF-90 可以从这三根数据或握手信号线上取得足够的电源,而不管这些信号是高电压还是低电压,我们还是推荐将 RTS 或 DRT 信号置为高电平。
    专利技术: LED 电源指示灯
    然使用万用表可以很容易地测量串口是不是提供足够的电源,但更好的办法是使用 TCF-90内建的“ LED 电源指示灯”。您只需要把 TCF-90连接到 RS-232 串口,并且把 SW4 拨到 Test 模式, 如果 LED 灯点亮,表明 TCF-90已经接收到足够的电力。如果 LED 灯没亮,则需要另配外部电源。
    可选外部电源
    在大多数环境中,TCF-90可在无外接电源情况下工作。但当RTS/DTR都不可用或置为OFF状态,或RS-232提供的接口无法为转换器提供足够电压时,我们建议使用一个外接的USB电源或DC外部电源。
    更多信息 >>
    回页首
    特点
    串口取电或可选外接电源供电
    扩展RS-232信号的传输距离:
      > 单模光纤传输距离40KM: TCF-90-S
      > 多模光纤传输距离5KM: TCF-90-M
    减少信号干扰
    使用光纤可免除化学药品的腐蚀与电子线路易受干扰的问题
    串口15 KV ESD保护
    最高速率115. 2 Kbps
    体积小巧
    回页首
    规格
    通信参数
    RS-232 信号
    TxD, RxD, GND
    内部环路
    RTS到CTS, DTR到DSR和DCD
    波特率
    最高115.2 Kbps
    串口保护
    15 KV ESD
    光纤通信
    接口类型
    ST
    距离
    TCF-90-S: 单模光纤40 km
    TCF-90-M: 多模光纤5 km
    支持的光纤
    TCF-90-S: 8.3/125, 8.7/125, 9/125 or 10/125 μm
    TCF-90-M: 50/125, 62.5/125 , or 100/140 μm
    波长
    TCF-90-S: 1310 nm
    TCF-90-M: 850 nm
    发射功率
    -5 dBm
    接收灵敏度
    TCF-90-S: -24 dBm
    TCF-90-M: -20 dBm
    环境
    操作温度
    0 至 60℃( 32 至 140℉ )
    储存温度
    -20 至 75℃ ( -4至 167℉ )
    相对湿度
    5 to 95% RH
    电源需求
    输入电源
    RS-232串口: TxD, RTS, DTR; 外接电源输入接口
    外接电源电压
    5 至 12 VDC
    功率
    20 mA @ 5 VDC (禁用终端电阻)
    机械特性
    尺寸 (W x D x H)
    42 x 80 x 22 mm
    外壳
    ABS + PC
    重量
    50 ± 5g
    保修期
    5年
    安全认证
    TCF-90
    CE Class B, FCC Class B
    订购信息
    TCF-90-M
    无源型RS-232多模光纤转换器,ST接口,传输距离5KM
    TCF-90-s
    无源型RS-232单模光纤转换器,ST接口,传输距离40KM
    所有产品包括
    USB连接线 (CBL-USBAP-50)
    使用手冊
    我们也根据客戶需求提供SC/SF接口及单模传输60公里的型号
    选购配件
    CBL-USBAP-50
    USB电源线 ( 50cm )
    CBL-F9M9-20
    DB9针式到孔式 RS-232连接线 (20 cm)
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
  • 朱赛群 在2025/2/18 10:03:00留言
  • 详细留言:咨询摩莎EDS108
