Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • TCF-142 系列 RS-232/422/485转光纤转换器
  • 发布时间:2007/4/29 13:46:00   修改时间:2007/4/29 13:46:00 浏览次数:2278
  • TCF-142 系列
    PC-based串口设备产品
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格 软件与技术文件下载
    订购信息
    扩充串口设备最远可达20 km
    使用光纤网络时可避开EMI/RFI的干扰
    可选择"Fiber Ring"或点对点传输模式
    概述
    TCF142系列是串口转光纤转换器,具备转换串口(RS-232或RS422/485)及光纤(多模或单模)讯号的能力。TCF-142接口转换器可将串口传输距离延伸最远可达2 km (TCF-142-M多模光纤)或20 km (TCF-142-S单模光纤)。
    为何需要转换串口及光纤讯号?
    光纤通讯端口不仅仅延伸了传输距离,更带来许多好处,例如:
    • 避免电子干扰
        光纤不会受到电磁干扰或电波频率干扰的影响,提供一个不受干扰的传输路径,也可避免互相干扰。
    • 隔离保护
        光纤具有隔离的功能,不需要利用电流作为传输的媒介
    • 安全性
        光纤无法以传统的电子设备加以分接。再者,无线电和卫星传输讯号也可轻易地撷取以便译码。
    • 稳定度与维护
        严苛的温度与湿度环境对光纤没有影响,也不会腐蚀或丢失讯号,也不会受到短路、突波或静电的影响。
    反极性保护(Reverse Power Protection)
    当您不小心将电线接错端子时,反极性保护(Reverse Power Protection)的功能可以保护您的设备。TCF-142会自动侦测哪一条电线为正极,哪一条为负极,然后加以调整。
    可利用DIP Switch设定Terminator
    市场上有很多接口转换器的termination resistor是用jumper来设定,且jumper是置于产品的外壳内。因此,当使用者欲改变termination resistor的设定时,就必须拆开产品的外壳。Moxa提供了一个更好的解决方案。TCF-142在外壳上设计了DIP Switch,如此一来,使用者可以很方便地从外壳上的DIP Switch来变更设定了。
    Baud Rate自动侦测
    TCF-142具备自动侦测串口讯号baud rate的能力。对使用者来说,这是再方便不过的功能了。即使设备的baud rate改变了,接口转换器还是可以传输讯号。
    Fiber Ring模式
    Fiber Ring 模式允许一个串口设备藉由光纤环状接法和多个串口设备连接,通过设定 TCF-142 DIP Switch 的 SW4 至 ON ,可启用 Fiber Ring 模式。 接线方法为:将 TCF-142 的 Tx 接至另一台 TCF-142 的 Rx ,一台接一台,藉由此方法形成一个光纤环;当需要多个串口设备藉由光纤彼此连接时,即可选择 Fiber Ring 模式。
    回页首
    特点
    将RS-232/422/485讯号转为:
    >> ST 单模光纤(利用TCF-142-S)
    >> ST 多模光纤(利用TCF-142-M)
    延伸RS-232/422/485的传输距离:
    >> 单模最远可达20 km-TCF-142-S
    >> 多模最远可达2 km-TCF-142-M
    即插即用
    体积小巧
    减少讯号干扰
    防电子干扰/化学腐蚀
    速度最高可达921.6 Kbps
    宽温-40至75°C
    回页首
    规格
    串口通讯
    RS-232 信号
    支持TxD, RxD, GND
    RS-422 信号
    支持TxD+/-, RxD+/-, GND
    4-wire RS-485 信号
    2-wire RS-485 信号
    支持Data+, Data-, GND
    波特率
    300 bps 至 230.4 Kbps
    突波保护
    15 KV ESD
    光缆通讯
    连接头型式
    ST
    距离
    TCF-142-S: 单模光纤,20 km
    TCF-142-M: 多模光纤,2 km
    支持线缆
    TCF-142-S: 8.3/125, 8.7/125, 9/125, or 10/125 µm
    TCF-142-M: 50/125, 62.5/125, or 100/140 µm
    波长
    TCF-142-S: 1310 nm
    TCF-142-M: 820 nm
    最小 TX 输出
    TCF-142-S: -9 dBm
    TCF-142-M: -16 dBm
    最大 TX 输出
    TCF-142-S: -6 dBm
    TCF-142-M: -7 dBm
    环境
    工作温度
    标温:0 至 60°C (32 至 142°F)
    宽温: -40 至75°C (-40 至 167°F) ( -T 宽温机型)
    储存温度
    -20 至 85°C (-4 至 185°F)
    工作温度
    5 至 95% RH
    电源要求
    输入电压
    12 至 48 VDC
    电源线保护
    1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
    1 KV Surge, EN61000-4-5
    反极性保护
    避免V+/V-互换
    过电流保护
    避免2个信号一起短路: 1.1A
    输出电压
    TCF-142-M: 70 mA at 12 VDC
    TCF-142-S: 145 mA at 12 VDC
    机构
    体积 (W x D x H)
    67 x 100 x 22 mm (无 ears)
    90 x 100 x 22 mm (含 ears)
    材料
    铝(1 mm)
    体重
    140 g
    安规认证
    CE
    FCC
    Part 15 sub Class B
    EMI
    EN55022 1998, Class B
    EMS
    EN61000-4-2 (ESD), Criteria A, Level 2
    EN61000-4-3 (RS), Criteria A, Level 2
    EN61000-4-4 (EFT), Criteria A, Level 2
    EN61000-4-5 (Surge), Criteria A, Level 3
    EN61000-4-6 (CS), Criteria A, Level 2
    跌落
    IEC 60068-2-32
    订购信息
    TCF-142-M
    RS-232/422/485转多模光纤介面转换器
    TCF-142-S
    TCF-142-M -T
    宽温型号: RS-232/422/485转多模光纤接口转换器, fiber ring, -40 to 75°C
    TCF-142-S -T
    宽温型号: RS-232/422/485转单模光纤接口转换器, fiber ring, -40 to 75°C
    所有产品提供
    使用手册
    选购配件
    DK-35A
    导轨安装工具 (35 mm)
    其他
    电源适配器和DIN-Rail电源适配器(详情请连结至选购配件)
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 杨芳芳 在2024/12/12 10:08:00留言
  • 详细留言:询价购买
  • 陈飞婵 在2024/11/22 14:50:00留言
  • 详细留言:询价
  • 曾立军 在2024/11/11 16:46:00留言
  • 详细留言:我有几个E1212模块不记得IP地址了,怎样重设IP地址,有没有E1212模块的详细说明书
  • 李博 在2024/11/7 20:35:00留言
  • 详细留言:了解产品 需要采购
  • 侯碧香 在2024/11/1 13:39:00留言
  • 详细留言:询价
