工业级光电转换器 IMC-101 10/100BaseT(X) 转100BaseFX 工业型光电转换器 |
工业以太网产品 |
支持 Link Fault Pass-Through |
提供宽温 (-40~75°C) 操作机型 |
电源故障,端口中断,可有继电器输出报警 |
双直流可冗余 24 VDC 电源输入 |
适用于严苛工业环境 | |
概述 |
MOXA 工业级光电转换器 IMC-101,其除了具有支持 10/100BaseT(X) 及 100BaseFX 间工业级媒介的转换外,特别适用于严苛的工业环境,能提供系统信赖且稳定性的运作。IMC-101可靠完善的工业设计,让工业自动化应用持续顺畅,同时备有 relay 输出警告功能以防止各种损害及损失。
IMC-101光电转换器特别适用于严苛的工业环境,如危险场所 (class 1, division 2 or zone 2) 及必需遵守 FCC、TüV、UL 及 CE 等标准的作业环境。除了支持 0 到 60°C 的操作温度外,亦提供宽温机型 ,适用于 -40 到 75°C 的操作温度。再者,IMC-101 产品通过 100% 烧机测试,更加确保其适用于工业自动化控制环境。
Link Fault Pass-Through IMC-101光电转换器的"Link Fault Pass-Through" 特性克服了传统光纤收发器所遇到的问题,即当连接的一边发生连接错误,另外一边仍然发送数据包,接着等待失去连接的一端永远无法到达。 IMC-101所做的就是一旦检测到一端连接失败,就强制关闭,另一端允许连续应用软件对这个情况进行相应处理。
冗余电源输入 IMC-101 提供了两路电源输入,允许同时与现场的电源连接。如果一个电源输入出现故障,另外一个电源作为备用而自动运行,来满足IMC-101的电源需求。
端口中断和电源故障时,继电器输出报警 IMC-101为现场电源故障和端口连接中断提供继电器输出报警,通知工厂的技术人员,以便能迅速的采取适当的紧急操作。 | |
回页首 |
特点 |
支持 Link Fault Pass-Through | |
支持 10/100BaseT(X) 自适应和自动MDI/MDIX 检测 | |
多模和单模,多模可选择SC或ST光纤连接头 | |
端口中断和电源故障时,继电器输出报警 | |
操作温度范围: 0 ~ 60°C, 宽温工作温度: -40 ~ 75°C ( -T 宽温机型) |
通过 Class 1 Div. 2 / Zone 2 认证 |
提供 40 公里或 80 公里长距离传输型号 | | |
回页首
规格
技术 | |
IEEE802.3, 802.3u, Link Fault Pass-Through | | | | |
接口 | |
100BaseFX (可使用SC, ST 连接头) | | |
电源, 故障, 10/100, 全/半 双工, 碰撞 | | |
100BaseFX 全双工/半双工选择,端口中断报警播码开关 | | |
一路继电器输出,电流负载能力1A @ 24 VDC | | | | |
光纤 | |
多模: 0 ~ 5 km, 1310 nm (50/125μm, 800 MHz*km) 0 ~ 4 km, 1310nm (62.5/125μm, 500 MHz*km) 单模: 0 ~ 15 km, 1310nm (9/125μm, 3.5 PS/(nm*km)) 0 ~ 40 km, 1310nm (9/125μm, 3.5 PS/(nm*km)) 0 ~ 80 km, 1550nm (9/125μm, 19 PS/(nm*km)) | | |
多模: -20 dBm 单模: 0~ 15 km, -15 dBm; 0 ~ 40 km, -5 dBm; 0 ~ 80 km, -5 dBm | | |
多模: -14 dBm 单模: 0 ~ 15 km, -6 dBm; 0 ~ 40 km, 0 dBm; 0 ~ 80 km, 0 dBm | | |
-36 ~ -32 dBm (IMC-101-S) , -34 ~ -30 dBm(IMC-101-M) | | | | |
电源 | |
性能 | |
53.6 x 135 x 105 mm (W x H x D) | | |
工作环境 | |
标温: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) 宽温: -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) ( -T 宽温机型) | | |
认证 | |
UL60950 (E212360), UL 508, CSA C22.2 No. 60950, EN60950 | | |
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A | | |
EN61000-4-2 (ESD), 等级 3 EN61000-4-3 (RS), 等级 3 EN61000-4-4 (EFT), 等级 3 EN61000-4-5 (Surge), 等级 3 EN61000-4-6 (CS), 等级 3 | | |
810,000 小时(数据库:MIL-HDBK-217F, GB ) | | |
UL/cUL Class 1, Division 2, Groups A, B, C 和 D (E238559) ATEX Class 1, Zone 2, EEx nC IIC (03CA24537) | | | | |
订购信息
操作温度-0至60℃ | |
IMC-101-M-SC | |
工业型10/100BaseT(X) 到100BaseFX 光电转换器,多模, SC连接器 | |
IMC-101-M-ST | |
工业型10/100BaseT(X) 到100BaseFX 光电转换器,多模, ST连接器 | |
IMC-101-S-SC | |
工业型10/100BaseT(X) 到100BaseFX光电转换器,单模, SC连接器 | |
宽温产品(-40至75℃) | |
选购配件 | |
WK-46 | |
