Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • 工业级光电转换器 IMC-21
  • 发布时间:2007/4/29 13:48:32   修改时间:2007/4/29 13:48:32 浏览次数:2967
  • 工业级光电转换器 IMC-21
  • 工业级光电转换器 IMC-21
    10/100BaseT(X)转100BaseFX工业型光电转换器
    工业以太网产品
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格
    订购信息
    电源输入支持12~45 VDC和18~30 VAC (47-63 Hz)
    拨码开关选择FDX/HDX/10/100/Auto/Force
    支持Link Fault Pass-Through (LFP)
    导轨安装
    可选多模/单模,SC/ST 接口
    工作温度-10~60°C
    概述
    MOXA 工业级光电装换器是专门为苛刻的工业环境下可靠稳定工作而设计的。IMC-21系列包含了入门级的10/100BaseT(X)~100BaseFX和10BaseT~10BaseFL的光电转换器。 IMC-21是一种低成本的解决方案,电源输入可以使用12~45 V DC或者18~30 V AC。可以在-10~60°C的温度范围可靠的工作,波浪形的硬件设计能够使您的以太网适应苛刻的工业环境。
    DC/AC电源输入
    您可以选择12~45 VDC或者18~30VAC作为IMC-21的输入电源。24V交流电源输入特别适合楼宇自动化应用,因为这些场合的电源输入经常会受到限制。
    IMC-21光电转换器的Link Fault Pass-Through功能解决了传统光电转换器的光口和电口一侧出现断线,而另外一侧仍然保持连接的问题。当其中一侧连接断开时,IMC-21会主动切断另外一侧的连接,显示线路已经中断,可以使其它应用软件对此做出反应。
    回页首
    特点
    支持Link Fault Pass-Through(LFP)
    可选多模/单模,SC/ST接头
    支持12~45V直流,18~30V(47-63 Hz)交流电源输入
    导轨安装
    工作温度范围-10~60°C
    拨码开关选择电口速率、半/全双工模式
    拨码开关选择光口的半/全双工模式
    拨码开关选择电口的MDI/MDI-X,半/全双工模式 (IMC-21-M-ST-FL)
    回页首
    规格
    标准
    IEEE802.3, 802.3u, 802.3x
    接口
    RJ45端口
    IMC-21(10/100BaseTX~100BaseFX): 100BaseTX
    IMC-21(10BaseT~10BaseFL): 10BaseT
    光纤端口
    IMC-21(10/100BaseTX~100BaseFX): 100BaseFX (SC/ST接口) IMC-21(10BaseT~10BaseFL): 10BaseFL (ST接口)
    LED 指示灯
    IMC-21(10/100BaseTX~100BaseFX): 电源, 10/100M (电口), 100M (光口), FDX/COL (光口) IMC-21 (10BaseT~10BaseFL): 电源, LNK/ACT (光口), LNK/ACT (电口)
    Dip开关
    IMC-21 (10/100BaseTX~100BaseFX): 拨码开关选择电口,半/全双工模式,Force/Auto模式 拨码开关选择光口半/全双工模式 拨码开关选择Link Fault Pass-Through (LEP) IMC-21 (10BaseT~10BaseFL): 拨码开关选择电口MDI/MDI-X和半/全双工模式
    光纤
    距离
    10BaseFL: 2 km, 820 nm
    100BaseFX (多模): 5 km, 1310 nm
    100BaseFX (单模): 40 km, 1310 nm
    最小TX 输出
    10BaseFL: -16 dBm
    100BaseFX (多模): -20 dBm
    100BaseFX (单模): -5 dBm
    最大TX 输出
    10BaseFL: -7 dBm
    100BaseFX (多模): -14 dBm
    100BaseFX (单模): 0 dBm
    灵敏度
    10BaseFL: -34.1 dBm
    100BaseFX (多模): -34 至 -30 dBm
    100BaseFX (单模): -36 至 -32 dBm
    电源
    输入电压
    12 ~ 45 VDC; 冗余输入 18 至 30 VAC (47-63 Hz)
    功耗
    5W
    连接
    3芯接线端子
    过载电流保护
    1.1A
    反向电源极性保护
    提供
    性能
    外壳
    IP30防护,塑制外壳
    体积
    25 x 109 x 97 mm (W x H x D)
    重量
    125g
    按扎方式
    DIN-Rail, 壁挂
    工作环境
    工作温度
    标温: -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F)
    储存温度
    -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F)
    工作湿度
    5 ~ 90% (无凝露)
    认证
    安全
    UL 508(未定)
    EMI
    FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
    EMS
    EN61000-4-2 (ESD)
    EN61000-4-3 (RS)
    EN61000-4-4 (EFT)
    EN61000-4-5 (Surge)
    EN61000-4-6 (CS)
    冲击
    IEC 60068-2-27
    自由下落
    IEC 60068-2-32
    震动
    IEC 60068-2-6
    保修
    5 年
    订购信息
    IMC-21-M-SC
    工业型 10/100BaseT(X) 到100BaseFX 光电转换器, 多模, SC 连接器, -10 至 60°C
    IMC-21-M-ST
    工业型 10/100BaseT(X) 到 100BaseFX 光电转换器, 多模, ST 连接器, -10 至 60°C
    IMC-21-S-SC
    工业型10/100BaseT(X) 到 100BaseFX 光电转换器,单模, SC 连接器, -10 至 60°C
    IMC-21-M-ST-FL
    工业型10/100BaseT(X) 到 100BaseFX 光电转换器,多模, ST 连接器,-10 至 60°C
    以上产品均含
    产品使用手册
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
  • 朱赛群 在2025/2/18 10:03:00留言
  • 详细留言:咨询摩莎EDS108
