简介 TCC-80/80I转换器可实现RS-232到RS-422/485转换,而无需外接电源。它支持半双工2线RS-485和全双工4线RS-422/485,可实现在RS-232 TxD和RxD信号之间的转换。此外,TCC-80采用了15 KV ESD保护,可以有效防止静电放电导致的设备损坏。除此之外,TCC-80/80I采用了15 KV ESD保护,可以有效防止静电放电导致的设备损坏。TCC-80I是世界上首款高速采用串口取电带2.5 KV隔离保护的转换器。 还提供了通过检测RS-232输出信号TxD状态来实现RS-485自动数据流向控制的功能。这样一来,客户不必通过编程来控制RS-485数据的流向。此外TCC-80I专利的LED指示灯,可供监测TCC-80I是否有足够的电源供电。
通过RS-232串口取电 TCC-80/80I的RS-232接口为DB9孔式插头,可直接与PC机相连,并通过TxD取电。无论该电平信号高低与否,TCC-80/80I都可以从这些数据/握手信号线上获取足够的电源。若某些应用中没有握手信号、串口线缆过长或RS-232设备功率过低时。客户可以采用外部供电的方式。电源要求在5-12VDC,例如USB供电或电源适配器。
串口取电的功率消耗 安装使用TCC-80或TCC-80I转换器时,尤其要注意电源功耗,RS-232电缆长度以及RS-422/485的传输距离。通常TCC-80/TCC-80I的功耗为50mW,PC机上的标准串口能够通过TxD、RxD和DTR提供大概70-90mW的电源功率。此外,RS-232与主机之间的电缆长度应短于15m(@9600 bps)以确保在传输过程中的电源功率损耗降至最低。余下的功率则用于RS-422/485信号的传输。
串口取电和光电隔离 TCC-80/80I的RS-232接口为DB9孔式插头,可直接与PC机相连,并通过TxD取电。该产品通过内置的光偶将电气信号转换为光信号,随后再将光信号转换为电气信号从而实现光电隔离。这样一来,内、外部电路之间便实现了隔离。这种方式还可以防止接地环流,降低数据丢失的几率,同时对串口进行保护。
LED电源指示灯 TCC-80/80I的RS-232接口为DB9孔式插头,可直接与PC机相连,并通过TxD取电。该产品通过内置的光偶将电气信号转换为光信号,随后再将光信号转换为电气信号从而实现光电隔离。这样一来,内、外部电路之间便实现了隔离。这种方式还可以防止接地环流,降低数据丢失的几率,同时对串口进行保护。
若要了解更多产品信息,请登录TCC-80/80I产品官网进行查询。
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
