系统介绍:
某风力发电设备制造商采用以太网的方式来维护和管理其发电设备。该公司是风力发电设备研发制造商中的领导者,其设备畅销全球。目前,世界各国已有许多用户使用其设备开发出了大量风力发电田,并依靠网络通讯的优势有效地来管理风力发电设备。单个风力发电项目可能包含几个乃至几百个风力发电机组,而且各个机组之间的距离可能非常远。不论是远程监测、集中控制还是在苛刻环境下设备的运行能力,该公司都需要通过可靠的网络来及时支持项目的顺利进行。发电机组制造商和用户之间建立了长期关系,厂家要确保设备在项目中的使用时间一般多达20年之多。这就意味着他们除了必须提供全球化的服务之外,其发电系统所使用的各项设备应该具备相对高的可靠性。
该项目包含80多个风力发电机组,分布在占地辽阔的发电田当中。发电机组的顶部配备有一个涡轮发电机,前端是可调整角度的风叶,其转速一般为10-15转/分。系统可以根据不同的风力状况来调整风叶的倾斜度。风叶的轴与一个齿轮箱相连,而齿轮箱可将转速提升到以1500转/分的转速驱动发电机。每台发电机组都配备有一个由工业PC和PLC组成的控制箱。PLC负责采集风速、风向、轴转速和其他相关数据。通过侦测风向,控制系统便会调整齿轮,使风叶转向适当角度以充分利用风能进行发电。
发电田中的所有的涡轮发电机组都连接在同一个局域网中,各个发电机组顶端的控制箱均使用以太网和塔底部的光纤网络连接。该环网与远程控制站相连形成一个冗余环网。该远程控制站包含SCADA系统和控制系统,可以分析搜集到的数据,从而调整发电机组参数,并向操作人员和维护人员提供报警信息。在整套风力发电系统的网路通讯上,客户选择了Moxa的以太网解决方案。在每个风力发电机组中,客户使用MoxaEDS-305-M-SC非网管型交换机做为控制箱与整个风电网络通讯的设备;并与使用IMC-101-MSC连接,将多模光纤信号转换为电信号;最后在发电机组底部使用EDS-508-MM-SC 8端口网管型交换机连接另外一台EDS-508-MM-SC交换机,从而形成冗余光纤骨干网实现发电机组之间的通信。发电机组之间冗余的环状拓扑增加了系统的可靠度,同时节省了线材成本。Moxa所有的产品都具备较长的MTBF、高可靠性和出色的性能,客户可以有效地管理和维护他们的系统。此外,Moxa还可以提供全球范围内的售前、售后以及系统升级服务,确保产品与其他系统的兼容性。
MOXA解决方案
1. 采用EDS-508-MM-SC组成冗余光纤环网,以实现长距离
可靠通信、并且以环状拓扑减少线材损耗。
2. Moxa提供EDS-SNMP OPC服务器,可在SCADA系统中轻
松实现信息集成。
3. 完整以太网解决方案,采用高端网管型交换机、非网管型
交换机和转换器,无需进行网络配置,可以满足不同项目
需求。
4. 工业级网络设备,可以保证涡轮发电机在苛刻的环境中稳
定运行。
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
