Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • MOXA-工业级IP摄像机-VPort 25
  • 发布时间:2008/7/11 9:20:55   修改时间:2012/12/27 16:09:05 浏览次数:4729
  • 简介
    VPort 25 是一款具备 IP66 防护等级的防暴型摄像机,适用于苛刻的工业和户外环境。产品采用具备 520 TVL 分辨率和昼夜 CCD 镜头,尤其适合对设备性能要求较高的应用场合。为了满足户外环境的需求,VPort 25 采用了 IP66 防护等级设计,可以防水防尘。此外,防暴型设计还可以预防突发性事件及外力所致的损坏。外壳上安装有传感器,当侦测 VPort 25 到的外壳打开时便发送报警信息。
    规格
    摄像头
    传感器:1/3”Sony Super HAD或1/3”Sony Super ExView
    镜头:Wide-end:F1.4,diagonal 115.4°,horizontal 90.3°
    Tel-end:F2.4,diagonal 39.8°,horizontal 31.9°
    焦距:F=3-9mm
    制式:NTSC或PAL
    摄像头角度:Pan:±180°;tilt:±85°,rotation ±170° (手动控 制)
    工作照度:彩色:0.2 Lux,F1.2
    黑白:0.03Lux,F1.2
    同步:内部
    Gama校正:0.45
    白平衡:自动追踪白平衡
    快门速度:自动:1/60(50)秒 ~ 1/100,000秒
    S/N率:大于50dB(AGC关闭)
    AGC控制:开/关
    闪光灯控制:开/关
    背光补偿:开/关
    镜面:开/关
    自动曝光,自动Iris:
    On:自动曝光
    Off:自动Iris
    视频
      视频压缩格式:MJPEG或MPEG4(ISO/IEC 14496-2)
    解析度:
    视频查看:
    图像大小和画质可调
    带时间戳和文本
    视频输出:通过以太网或BNC接头输出(1.0 Vpp,75欧姆)
    音频
    音频输入:1通道Line-in输入或MIC-in输入,2-pin端子排接线
    音频输出:1通道Line-out输出,2-pin端子排接线
    网络
    协议:TCP,UDP,HTTP,SMTP,FTP,Telnet,NTP,DNS,
    DHCP,UPnP,RTP,RTSP,ICMP,IGMPv3,SNMPv1/v2c/ v3,DDNS
    以太网:1个10/100BaseT(X)速率自侦测RJ45端口
    GPIO
    数字输入:1个 (最大8 mA)
    “高”:+13 ~ +30V
    “低”:-30 ~ +3V
    继电器输出:1个 (最大24 VDC @ 1A)
    LED指示灯
    网络:1个10Mbps LED指示灯,1个100Mbps LED指示灯
    电源:电源 开/关
    STAT:指示系统是否正常启动
    DIP开关:调整LED灯开/关
    电源
    输入电压:冗余电源输入
    12/ 24 VDC或24 VAC外接电源,2-pin端子排接线
    以太网供电(IEEE 802.3af)
    机械特性
    外壳:IP66防护等级,防水防尘防暴设计
    尺寸:142 x 118.9 mm (5.60 x 4.68 in.)
    重量:1100 g
    安装:面板/壁挂安装
    工作环境
    操作温度:-40 ~ 50 °C (-40 ~ 122 °F )
    存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95% (无凝露)
    安规认证
    安全:UL508 (认证中)
    EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
    EMS:EN61000-4-2 (ESD),等级2
    EN61000-4-3 (RS),等级3
    EN61000-4-4 (EFT),等级3
    EN61000-4-5 (Surge),等级3
    EN61000-4-6 (CS),等级3
    EN61000-4-12 (Oscillatory wave immunity),等级3
    冲击:IEC 60068-2-27
    自由跌落:IEC 60068-2-32
    振动:IEC 60068-2-6
    保修
    保修期:1年
    报警特点
    图像运动侦测,高灵敏度
    图像丢失报警
    内建外壳打开报警
    日程表
    报警前/报警时/报警后JPEG快照
    HTTP事件服务器,设置客制化报警动作
    安全
    用户级密码保护
    IP地址过滤
    系统需求
    Pentium 4,2.4 GHz 以上
    内存512 MB以上
    Windows XP/2000+SP2以上
    IE6.x以上
    DirectX 9.0c以上
    免费软件
    SoftDVR? Lite:1 ~ 4通道IP监控软件,用于查看和录像
    VPort SDK PLUS:包含CGI命令和ActiveX控件,方便第三
    方系统集成商开发客制化应用软件
    (请访问Moxa网站下载最新版SDK)
    若要了解更多产品信息,请登录VPort 25产品官网进行查询。
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
  • 朱赛群 在2025/2/18 10:03:00留言
  • 详细留言:咨询摩莎EDS108
  • 张强 在2025/2/10 11:04:00留言
  • 详细留言:北京地区 需要该公司交换机产品货源
