供电部门最关键的任务就是保证随时随地向公众提供稳定、不间断的电能。在为电力系统搭建通讯网络时,越来越多的单位采用工业以太网作为整体解决方案。因为以太网可以实现变电站中智能电子设备(IEDs)的相互通信,同时可以连接控制设备和保护系统。光纤以太网具备大容量、抗电磁干扰、远距离传输和低成本的优点。通过整合光口、电口、宽温和直流供电这些特性的工业以太网产品。工业以太网便可以运用在变电站中,为稳定的电源供应提供多一层的保障。此外,以太网标准具备很好的互操作性,这就意味着系统的搭建成本更低、灵活性更大,且容易与现有系统实现无缝集成。相比以前的网络架构,以太网可以大大满足变电站通信系统和IT系统的要求。
系统描述
瑞典SVK公司是一家公用事业单位,主要经营和管理瑞典国家电网和一些海外相关业务。瑞典SVK公司考虑在辖区内组建标准的通讯网络,方便实现各变电站和控制区域之间快速、安全的信息传输。
传统上,电力部门通常在变电站和控制中心采用拨号的方式实现通信。尽管如此,系统传输的效率十分低,而且花费较大。随着以太网和因特网的日益流行,瑞典的变电站证明了选择以太网替代拨号系统来进行数据传输具备相当明显的优势。2004年,瑞典SVK公司开始启动系统升级项目,将以太网架构运用到53个变电站的安全设备当中(如摄像头和控制设备)。而且通过使用光纤来延伸通信网络,大幅提高了电网的稳定性,降低了成本。
为了充分利用以太网的优势,同时降低成本,瑞典SVK公司将大量串口设备通过串口设备联网服务器连接至以太网交换机。这样一来,传统串口设备便可以继续使用,同时仍可以使用以太网设备建构整个系统的通讯网路。通过对一些变电站的改造,瑞典SVK公司发现通过以太网传输信息的速度更快,增加了客户满意度,提高了系统的安全等级并降低了成本。
瑞典SVK公司特别重视管理系统的网络安全问题。寻找一种既能满足变电站的苛刻的环境要求,又能降低通信成本。提高通信可靠性且满足安全要求的解决方案显得至关重要。瑞典SVK公司公司的IT工程师选择了Moxa网管型冗余以太网交换机EDS-508-SS-SC以及串口设备联网服务器NPort 5210和NPort5610,在原有的变电站中来搭建以太网络架构。
MOXA解决方案
1. 可靠的解决方案
EDS-508系列产品具备网管功能,如断线自动恢复的Moxa Turbo Ring(恢复时间<300ms),RSTP,QoS和意外事件e-mail报警,以及用于高压场合的24 VDC冗余电源输入,此外还有适用于-40~75?C苛刻环境的宽温型号产品
2. 光纤传输,抗电磁干扰
Moxa EDS-508-SS-SC交换机采用单模光纤进行数据传输,距离可达40 km或80 km,具备足够的带宽,且安全性较高,抗干扰能力强
3. 安全性高
Moxa EDS-508系列支持SSL,用于进行安全配置
主要产品
EDS-508-SS-SC
? 支持快速恢复冗余环网
? 可采用Port Trunking,VLAN,QoS及IGMP Snooping优化网络性能
? 意外事件e-mail报警
? 提供-40~75?C宽温型号产品
? 支持SNMP OPC Server Pro,便于监视网络状态
