Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
  • MOXA-全千兆电力专用工业以太网交换机-PT-G7509
  • 发布时间:2010/4/27 15:32:41   修改时间:2013/1/5 14:19:35 浏览次数:3853
  • 简介
    下载2012 IES工业以太网解决方案PowerTrans PT-G7509具有9个combo Gigabit以太网络连接端口,协助您将现有网络立即升级为高频宽的Gigabit传输速率,并建置全Gigabit骨干网络。PT-G7509的设计符合多种应用领域的严苛的要求,包括变电站自动化系统 (IEC 61850-3、IEEE 1613)、交通控制系统 (NEMA TS 2),和铁路应用(EN50155/EN50121-4)。Gigabit网络可大幅提高可用频宽以提供更高的传输效能,并且能跨网快速传送大量的影片、声音和数据。而备援以太网络Turbo Ring、Turbo Chain和RSTP/STP (IEEE 802.1w/D)功能更可协助您提高骨干网络的可靠性与可用性。PT-G7509并提供前出线或后出线两种选择,满足您不同应用类型的接线需求。
    规格
    标准
    IEEE 802.3适用于10BaseT
    IEEE 802.3u适用于100BaseT(X) and 100Base FX
    IEEE 802.3ab适用于1000BaseT(X)
    IEEE 802.3z适用于1000BaseX
    IEEE 802.3x适用于流控
    IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w适用于Rapid STP
    IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
    IEEE 802.1p适用于Class of Service
    IEEE 802.1X适用于Authentication
    IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
    协议:IGMPv1/v2,GMRP,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,
    DHCP Server/ Client,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,
    RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,Syslog,DHCP Option
    66/67/82,SSH,LLDP,IEEE 1588 PTP V2,EtherNet/IP,
    Modbus/TCP,SNMP Inform,NTP Server/Client
    MIB:MIB-II,Ethernet-like MIB,P-BRIDGE MIB,
    Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
    Group 1,2,3,9
    流量控制:IEEE 802.3x流控,背压式流控
    交换属性
    优先级队列:4
    VLAN最大可用数量:64
    VLAN ID范围:VID1 ~ 4094
    IGMP组:256
    接口
    RJ45端口:10/100/1000BaseT(X) 速率自适应
    光口:100/1000BaseSFP插槽
    控制台端口:RS-232 (RJ45)
    系统LED指示灯:STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,CPLR/TAIL
    模块LED指示灯:LNK/ACT,FDX/HDX,RING/CHAIN PORT,COUPLER PORT,SPEED
    报警输出:1路继电器输出,容量3 A @ 30 VDC或3 A @ 240VAC
    电源需求
    输入电压:
    24 VDC (18 ~ 36 V)
    48 VDC (36 ~ 72 V)
    110/220 VDC/VAC (88 ~ 300 VDC,85 ~ 264 VAC)
    输入电流:(所有接口配备成光纤接口)
    Max. 1.17 A @ 24 VDC
    Max. 0.59 A @ 48 VDC
    Max. 0.27/0.16 A @ 110/220 VDC
    Max. 0.61/0.35 A @ 110/220 VAC
    过流保护:提供
    连接方式:10针接线端子
    反接保护:提供
    机械特性
    外壳:IP30防护等级
    尺寸:440 x 44 x 254 mm (17.32 x 1.73 x 10.00 in)
    重量:3300 g
    安装方式:19英寸机架式安装
    工作环境
    工作温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F),-40 ℃冷启动最小电压100 VAC
    储存温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95% RH(无凝露)
    安规认证
    Safety:UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1,EN?60950-1
    EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
    Power Automation:IEC 61850-3,IEEE 1613
    保修
    保修期:5年
    产品官网:http://www.moxa.com.cn/product/PT-G7509.htm
 Moxa 是工业自动化的领导厂商,提供完整的工业设备连网、工业计算机及工业网络解决方案,致力于工业互联网的共同推动与实践。Moxa 以逾 30 年的产业经验、连结全球逾5,000 万台的工业设备,跨越70 余国,提供全球完善的经销和服务网络;Moxa 以 “可…  更多>>
Moxa-摩莎科技(上海)有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市闵行区闵虹路166弄中庚环球创意中心T3-3层,201102
邮编:200052
电话:021-52589955
传真:021-52585505
公司网址:http://www.moxa.com.cn
  • 在2025/4/1 11:29:00留言
  • 详细留言:和华三交接机对接
  • 余明慧 在2025/3/24 8:42:00留言
  • 详细留言:交换机选型,询价
  • 在2025/3/18 15:13:00留言
  • 详细留言:串口服务器\MOXA NPORT5430
  • 豆女士 在2025/3/10 12:24:00留言
  • 详细留言:MOXA 8口串口盒 带电源线 型号:NPORT 5650-8-DT 品牌:MOXA
  • 朱赛群 在2025/2/18 10:03:00留言
  • 详细留言:咨询摩莎EDS108
